Mikrofone zwischen Freisprecheinrichtungen austauschbar?
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 805410
tsaphiel
Moin Leute!
kleine Fragestellung, die ich leider nicht mit technischen Daten untermauern kann, hoffe trotzdem auf hilfreiche antworten.
Ich hatte die ganze Zeit im Auto ein Kenwood-Radio (BT60u) mit integrierter Freisprecheinrichtung mit externem Mikrofon.
Das Mikro hab ich sauber oben an die A-Säule gebaut, neben der Sonnenblende und die Leitung zum Radio mit relativ viel Aufwand unter den Plastikabdeckungen etc. sauber versteckt.
Ich habe nun das Radio ausgetauscht gegen eines, welches mein System vollaktiv anfahren kann (Pioneer P88-RSII). Das hat aber keine Freisprecheinrichtung an Board, man kann aber über ein Zusatzmodul über den Radio IP-Bus eine nachrüsten. Dieses Modul (CD-BTB200) hat nun natürlich auch ein Mikro dabei.
Meine Frage: Muss ich zwingend das neue Mikro nehmen, oder sollte das mit dem alten Mikro auch klappen?
Ich glaube, dass die MIkros eh mehr oder weniger vom gleichen Band fallen und jetzt keine High-End Technologie beinhalten, sprich, dass es im Bereich Bluetooth-Freisprech-Mikros nicht die Vielfalt und Besonderheiten gibt, wie im Studio/Live Bereich. Ich meine das Innenleben der BT-Einrichtung selbst stammt in beiden Fällen (Also sowohl im Kenwood Radio, als auch in der Pioneer-Box) von Parrot.
Teilt jemand diese Ansicht, oder gibt es wichtige Infos, die meiner Überlegung widersprechen und es geht keinesfalls...
Es is halt grad im Winter blöd, die ganze Bastelei mit dem Kunststoff.
Danke vorab
Achso: Im Gegenzug soll natürlich das Pio-Mikro an das Kenwood-Radio, was ja genau so gehen sollte - oder eben nicht.
Bei nem attraktiven Angebot stünde das Kenwood auch zum Verkauf, Zustand 1a und mit Restgarantie.
Druff un D'widd!!!
BID = 805411
tsaphiel hat am 22 Dez 2011 11:11 geschrieben :
Teilt jemand diese Ansicht ...
Ja!
Statt das Mikro meines Radios zu verwenden, habe ich das vorhandene, vom Vorbesitzer verlegte Mikro benutzt. Ich musste dazu sogar einen anderen Stecker anlöten (alt: 3,5 mm Klinke, neu: 2,5 mm Klinke, beides 2-polig). Das funktionierte auf Anhieb.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht funktioniert, für ausgesprochen gering. Einzig, wenn ein System das Mikro 3-polig und das andere 2-polig verwendet, muss man gegebenenfalls noch etwas ändern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473816   Heute : 7208    Gestern : 22017    Online : 394        23.11.2026    10:16
