Conrad "Netzteil LM 317" 12V "duchschleusen"
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803236
EnHoE007
Hallo zusammen
Ich habe ein kleineres Problem mit dem Besagten Netzteil.
Hier ein Link damit ihr wisst um was es geht:
Netzteil LM 317
Das Netzteil (wenn man es so nennen mag) ist ein Bausatz, den habe ich mit meinen geringen Elektronik- als auch Löttechniken gem. Plan mal hinbekommen. Als "Stromlieferant" dient mir ein 12V 8Ah Blei Akku.
Grunsätzlich möchte ich vom "Stromlieferant" ausgehend 3 solche Netzteile montieren. Einen 12V, 7.4V und 6V für meine Endgeräte.
Das eigentliche Problem ist, 7.4 V sowie 6V lassen sich problemlos am Poti einstellen, 12V nicht, da wenn ich den Poti voll aufdrehe bekomme ich 10.XX Volt. Ich denke ich habe einen Überlegungsfehler gemacht, ich hätte zmb. einen 16V Akku kaufen sollen, damit ich auch 12V regeln kann.
Da ich jetzt keine Lust habe nochmals einen anderen Akku zu kaufen, möchte ich fragen ob es irgendwie möglich ist doch 12V durchzuschleusen?
Vielleicht was rauslöten, kleineren Kondensator? Keine Ahnung
Klar könnte ich einfach +/- vom Akku direkt zum Endgerät nehmen, aber da kann ich nix mehr regeln falls ich ein "kleineres" Gerät anschliessen möchte.
Ich habe hier noch eine Bedienungsanleitung mit Schaltplan, evtl kommt jemanden eine gute Idee.
Bedienungsanleitung
Besten Dank für jeglichen Input
Gruss
BID = 803238
rjx2
Die Schaltung bringt halt gewisse Verluste mit sich, da kannste so nichts dran ändern. Einfachster Weg wäre ein Umschalter zwischen dem Spannungsregler und Akku. Also kleinen Kippschalter kaufen und fertig: http://www.conrad.de/ce/de/product/701158/
Denk dran, eine Sicherung direkt nach dem Akku in die Leitung zu hängen.
BID = 803239
Der Link funktioniert aber nicht.
BID = 803248
EnHoE007
perl hat am 11 Dez 2011 17:29 geschrieben :
Hallo perl, hier der richtige Link, sorry:
http://www.conrad.de/ce/de/product/115967/
@ rjx2 bitte keinen Kippschalter, lieber kaufe ich dann ein anderes Netzteilchen welches 12V durchschleusen kann. (Evtl. grad ne Idee?)
Danke & Gruss
BID = 803251
Das ist technisch nicht möglich. An jedem längsgeregeltem Netzteil fällt ein Teil der Spannung ab.
Die Eingangsspannung muß daher immer über der Ausgangsspannung liegen.
Es gibt zwar Festspannungsregler, übrigens auch für die anderen Spannungen, die mit weniger Differenz auskommen (Low Drop), aber auch die können nicht aus 12V 12V machen.
BID = 803262
bluebyte
das wäre evtl. was für Dich:
http://www.elv.de/Universal-Step-up.....30342
bluebyte
BID = 803265
powersupply
Du kannst Dir aber, wenn Du das Netzteil weiterhin aus dem Akku versorgen möchtest, etwa 1,4V Spannungsabfall "einsparen".
Grund ist der Glichrichter, bestehend aus den Dioden D1 - D4.
An diesem Fallen unter Last die genannten 1,4V ab. Ohne Last ist es etwas weniger.
Wenn Du alle vier Dioden entfernst und anstelle D1 und D4 jeweils eine Brücke einsetzt hast Du die "Einsparung" erreicht. Dann sollten wenigstens um die 11V am Ausgang erreichbar sein.
Ganz wichtig ist dann aber, dass der Eingang dann nicht mehr Verpolgeschützt ist! Du musst dann zwingend darauf achten, dass dann an der Eingangsklemme neben D2 der Minus und neben der ehemaligen D1 der Pluspol der Batterie angeschlossen werden muss. Andersherum wird C1 platzen und der LM317 seinen weißen Rauch ausstoßen und defekt sein.
powersupply
Nachtrag, der Vollständigkeit halber: D2 und D3 müssen dann nicht mehr bestückt werden. Keinesfalls darf da auch eine Brücke eingesetzt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Dez 2011 19:13 ]
BID = 803270
EnHoE007
Besten Dank allen für die Hilfe.
Aber ich muss wie es aussieht irgendwie zwei Akkus zusammenklemmen.
Ich habe den Versuch von powersupply versucht, aber das Gerät reagiert keinen Millimeter.
Erst bei 12.1 springt das Gerät an.
Wie ist das eigentlich, wenn ich zwei 12V (je 5Ah) "zusammenklemme" +- / +- erhalte ich doch 24V 10Ah ist das richtig? (++ / -- Polung wäre ja 12V 10Ah?)
Wenn ich 24V 10Ah habe ist die Regelung dann auf 12V, 7.4V, 6V kein Problem mehr?!
Danke
BID = 803277
888
wenn das eine Heizung werden soll ist es kein Problem .
888
BID = 803279
Nein, 24V, 5Ah. Der Regler wird dann allerdings extrem warm da sehr viel Energie verheizt wird.
Wenn du 12V brauchst, warum versorgst du das Gerät dann nicht direkt aus dem Akku? Oder ist das Gerät so empfindlich?
Entweder brauchst du einen Schaltwandler, wie den von Bluebyte empfohlenen, oder eben eine höhere Eingangsspannung als 12V.
Warum benutzt du überhaupt einen einstellbaren Regler?
BID = 803288
EnHoE007
Ich sehe, dass es nicht so gut für mich steht.
Ich werde wohl oder übel wie von rjx2 vorgeschlagen noch einen Umschalter einbauen.
Danke allen für die Hilfe!
Gruss
BID = 805697
Oktavius
habe auch ein Problem mit dem LM317T .
Wenn ich 24 Volt anschließe wird der Regler im Ruhezustand schon fühlbar warm. sobald durch ein Poti die SPannung auf 4-5 Volt runterregele und einen Verbraucher anschließe (egal welchen) wird der regler kochend heiß. mein finger hat es zu spüren bekommen.
ist es falsch 24 volt anzuschließen und nur 4-5 volt haben zu wollen?
aber laut datenblatt können doch bis zu 28 Volt angeschlossen werden. oder gelten diese 28 volt nicht für regelungen kleiner als 10 volt?
wenn ich 12 volt anschließe laufen die verbraucher mit den 4-5 volt einwandfrei.
grüße
BID = 805701
Oktavius hat am 23 Dez 2011 17:29 geschrieben :
Dann eröffne bitte dafür einen eigenen Thread.
Ich schliesse diesen, denn das ursprüngliche Thema scheint ja ausdiskutiert zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473451   Heute : 6842    Gestern : 22017    Online : 379        23.11.2026    9:42
