Passende Verstärkerschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 805211
roots
ich bräuchte wieder einmal Hilfe, ss geht um eine LED "VU-Meter" Schaltung.
Ich will 5 dieser "Vu-Meter" über ein Audiointerface von einem Laptop aus ansteuern. Leider ist das ganze schon fertig gebaut und in einem Gehäuse eingebaut. Nun habe ich jedoch bemerkt, dass das Signal am Ausgang von dem Audiointerface zu schwach für die Vu-meter sind. Wenn ich soweit aufdrehe, dass das Signal schon verzerrt aus dem Ausgang kommt, dann leuchten gerademal die Hälfte der LEDs. Im Grunde fände ich es schöner wenn der Ausschlag bis zum letzten LED geht. Nun müsste ich das Signal nach dem Ausgang irgendwie möglichst einfach verstärken. Gibt es da eine einfachere Möglichkeit wie OpAmps ? oder relativ simple einfache OpAmp Schaltung?
In dem Gehäuse wären 12V vorhanden und ich will eigentlich nicht noch ein Netzteil einbauen.
Danke vielmals!!
BID = 805214
ist dein goggel defekt? miniverstärker
BID = 805325
oder:
http://bwir.de/schaltungen/tba
BID = 805380
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche NF-Spannung benötigt die Schaltung für Vollausschlag?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462562   Heute : 17936    Gestern : 20435    Online : 981        22.11.2026    21:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
