Canon KOP iR1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blasse Ausdrucke
Serverzeit: 27 11 2026  17:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon iR1600 --- blasse Ausdrucke
Suche nach Canon
BID = 805189
jupap
Zur Homepage von jupap
Geräteart : Kopierer
Defekt : blasse Ausdrucke
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR1600
habe ein Problem mit dem Canon iR1600.
Das Gerät hat ca. 66.000 Audrucke gemacht.
Die Kopien wurden immer blasser.
Ich habe die Trommeleinheit ersetzt, die Entwicklereinheit gereinigt. Den alten Toner vollständig entfernt und den Abstreifer der Entwicklereinheit ersetzt.
Erfolg ist mäßig.
Brauchbare Kopien können nur noch bei manueller Belichtung in der dunkelsten Stufe erstellt werden.
Im unteren Bereich werden die Kopien heller.
Was kann man noch tun um den Kopieren wieder herzustellen?
Dank für alle Hilfe!
Grüße
jupap
BID = 805237
L-Schubert_de
Zur Homepage von L-Schubert_de
putze doch mal vollständig den Optischen Bereich
BID = 805623
jupap
Ich war ein paar tage unterwegs.
Das optische System (Scanner) wurde gereinigt.
Soll auch die Lasereinheit gereinigt werden?
Grüße
jupap
BID = 805664
L-Schubert_de
Man kann bei den Maschinen Ausdrucke machen!
Sind die denn Ok .... und nur die Kopien schlecht?
oder sind die Systemausdrucke auch schon schlecht?
BID = 805912
jupap
Ein Drucker ist zur Zeit nicht angeschlossen.
Druckerkarte jedoch vorhanden.
Das Gerät steht in einer Außenstelle.
Werde im neuen Jahr einen Drucker anschließen und testen.
Grüße
jupap
BID = 809762
conba
ich bin mir sicher, daß der Polygonspiegel des Lasers verschmutzt ist. Du mußt den Laser ausbauen, das Gehäuse der Lasereinheit abnehmen und die Flächen des Spiegel , der vom Motor getieben wird reinigen. Ebenfalls solltest du die anderen Spiegel und Linsen reinigen. Am besten mit einer Lösung zum Brillenreinigen oder Fensterputz. Wenn du noch Tips zum ausbau des Lasers brauchst melde dich.
Gruß conba
BID = 809787
jupap
Danke für den Idee und Hinweis und das Angebot für weitere Hilfe.
Habe eine Servicemanual zum iR1600. Ich hoffe die Beschreibung ist ausreichen. Sonst melde ich mich.
Bin nächste Woche in der Außenstelle und
reinige das optische System.
Sage dann Bescheid ob es funktioniert.
Grüße
jupap
BID = 810217
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Jupap,
ich würde mal auf die Transferrolle tippen.
Die haben auch nur eine gewisse Lebensdauer und verursachen dann solche Fehler.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580792   Heute : 17933    Gestern : 30885    Online : 366        27.11.2026    17:07
