JVC VCR HR-S9700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bandsalat Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR JVC HR-S9700 --- Bandsalat Suche nach VCR JVC |
BID = 804932
Flywheel Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Hannover
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bandsalat
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-S9700
Der Abwickeldorn (linke Spule) des JVC HR-S9700 läuft nach dem Vorspulen nach, so dass sich Schlaufen im Band bilden. Wird die Kassette nun ausgeworfen, bleibt das Band noch teilweise im Laufwerk eingefädelt.
Der Rekorder wurde in den letzten Jahren wenig benutzt. Vielleicht sind irgendwo Schmierstoffe verharzt?
BID = 804970
stego Schreibmaschine
Servus!
Eher ist es so, daß die Bandbremse des linken Bandtellers nicht angreift.
Mögliche Ursache: Verharzte Schmiere, gebrochenes Teil oder verschlissene (bzw. lose) Bremsbacken-Beschichtung.
Was heißt:
| | bleibt das Band noch teilweise im Laufwerk eingefädelt. |
Soll das heißen, die Bandführungen fahren nicht komplett zurück?
Funktionieren die Laufwerksfunktionen ansonsten einwandfrei?
Auch mal den "Mode Select Switch" überprüfen, ggf. reinigen.
stego
BID = 805014
Mögliche Ursache: Verharzte Schmiere, gebrochenes Teil oder verschlissene (bzw. lose) Bremsbacken-Beschichtung. Eher ist es so, daß die Bandbremse des linken Bandtellers nicht angreift. |
War auch meine Überlegung. Ich las irgendwo einen Tipp, den Rand des Tellers vom Abwickeldorn aufzurauhen, um die Bremse besser greifen zu lassen. Erschien mir allerdings zu gewagt, falls die Ursache eine andere ist.
Funktionieren die Laufwerksfunktionen ansonsten einwandfrei? |
Die Bandführungen fahren schon zurück. Das Band bleibt nur ausserhalb der Kassette und hängt an einer Umlenkung fest.
| | Auch mal den "Mode Select Switch" überprüfen, ggf. reinigen. |
Ich muss zugeben, den Mode Select Switch noch nicht gefunden zu haben. Leider ist es mir auch nicht gelungen das Laufwerk auszubauen um alle Teile unter die Lupe zu nehmen. Gibt es irgendwo eine Anleitung?
BID = 805090
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
das service manual liegt bei elektrotanya; der mss, der sich bei JVC
´ROTARY ENCODER` nennt (Ref-No. 108; Part-No. QSW0554-003),
befindet sich unterhalb des Laufwerks.
Gruß - Mano
BID = 805143
Danke Mano,
elektrotanya hatte ich ganz aus den Augen verloren. Schönes Service-Manual. Wie es scheint ist der der Ausbau des Rotary Encoders nicht ganz trivial. Ohne Manual wär' das knifflig geworden. Da hab' ich über die Feiertage wenigstens was zu tun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194295880 Heute : 3103 Gestern : 11657 Online : 398 15.11.2026 5:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125782966614
