Sony VCR SLV-E9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Video-/Tonköpfe justieren
Serverzeit: 15 11 2026  05:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-E9 --- Video-/Tonköpfe justieren
Suche nach VCR Sony
BID = 804138
rokky1806
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Video-/Tonköpfe justieren
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E9
nachdem bei dem Laufwerk eines meiner 3 Sony SLV-E9 ein Zahnrad und ein Hebel gebrochen waren, habe ich das Laufwerk gleich komplett auseinander genommen, und einer gründlichen Reinigung unterzogen.
Mit den neu bestellten Teilen habe ich das Laufwerk wieder komplettieren und einbauen können.
Alles flutscht jetzt wieder so wie am ersten Tag! Das Band wird sauber eingefädelt und die Cassette ohne Bandsalat ausgeworfen! Das hatte ich auch nicht anders erwartet!
Einziges Problem ist jetzt die Wiedergabe-Qualität:
Ton hörte sich etwas dumpf an, und das Bild war nur zeitweise zu sehen, und dann in schwarz-weiß.
Ich bin mir 100%ig sicher, beim Zusammenbau sämtlicher Einzeteile nichts falsch gemacht zu haben. Ich habe mit dem Service-Manual für das Laufwerk gearbeitet, und jeden Schritt beim Ausbau durch eigene Fotos mit der Digi-Cam festgehalten.
Dia Bandführungsrollen (ich weiß nicht ab das die korrekte Bezeichnung ist!) an den Hebeln die links und rechts neben die Videotrommel laufen, hatte ich jedenfalls NICHT demontiert gehabt.
Ich muß gestehen, ich habe "herumprobiert", und hier ein bischen, und da ein bischen gedreht.
Jetzt habe ich zumindest schon mal ein farbiges Bild. Aber die Qualität ist besch......eiden !
Brauche ich denn zwingend die im Service-Manual angegebene Testbänder mit 400Hz und 1kHz, oder geht es auch ohne, nur mit einem Oszilloskop (das hab ich zwar das letzte Mal vor vielleicht 15 bis 20 Jahren benutzt, werde ich aber schon wieder in den Griff bekommen!)?
Geht es vielleicht auch rein "Mechanisch" ohne Hilfsmittel, mit "probiern" und Geduld und Zeit?
Oder sollte ich beim Zusammenbau doch etwas nicht beachtet haben? Was ich mir aber fast nicht vorstellen kann.
Die Bildqualität meines anderen SLV-E9 ist jedenfalls astrein!
Ich würde mich sehr über ehrlich gemeinte Tipps freuen, natürlich nehme ich auch gerne ernst gemeinte Kritik an, was meine bisherigen "Fehlversuche" angeht
Ich hoffe auf rege Teilnahme .
Danke schon mal,
Reinhard
BID = 804141
Solltest du an den Videoköpfen rumgeschraubt haben, war's das. Die sind ab Werk eingestellt und versiegelt.
Zum ordentlichen einstellen der Köpfe brauchst du ein Justierband.
Warum hast du da rumgeschraubt? Verlackte Schrauben verstellen sich selten von alleine.
BID = 804154
rokky1806
Bekommt man solche Justierbänder noch irgendwo?
BID = 804321
stego
Als Privatperson kaum.
Fachwerkstätten können solche Spezialcassetten für ein Schweinegeld kaufen.
Aber:
Wo hast du jetzt überall herumgedreht?
Direkt auf der Kopfscheibe an den versiegelten Schrauben?
Oder wo sonst? Löschkopf? Audio-Synchronkopfeinheit? Capstan-Halterung?
Ich fürchte auch, daß Du durch diese "Zerlege-Orgie" das Gerät endgültig ins Jenseits befördert hast...
stego
BID = 804591
rokky1806
Hallo stego,
also, danke erst mal dafür, das Du versuchst mir weiter zu helfen
Ich habe es ja inzwischen geschafft, ein zufriedenstellendes Farbbild zu bekommen, das aber, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, noch verrauscht ist. Es tauchen horizontal immer noch leichte "Zacken" auf.
Du willst wissen, an welchen Stellen ich mich schon "verschraubt" habe:
Es sind genau 4 Stellen:
a) Die beiden Umlenkrollen an den Einfädelarmen links und rechts neben der Kopftrommel,
b) die Kopfeinheit (im SM als ACE assembly beschrieben) rechts neben der Kopftrommel, die sich in der Höhe verstellen läßt, und
c) einer Kegelförmigen Einstellschraube für die eben erwähnte Kopfeinheit, damit wird die Kopfeinheit minimal zur Kopftrommel hinbewegt, bzw. davon wegbewegt
Ich habe auch versucht, das mal zu fotografieren, und ich hoffe, man kann das ein wenig erkennen!
Mit der größeren Mutter hinter den Köpfen wird die Kopfeinheit komplett in der Höhe justiert, und dahinter sieht man die zusätzliche kegelförmige Justierschraube.
Die Umlenkrollen an den Einfädelarmen habe ich so justiert, das das Band an der Führungslinie (oder Nut) bei der Kopftrommel entlangläuft.
An den drei Stellschrauben hinter den Köpfen habe ich NICHTS verstellt !!!
Ich nehme an, das das Zusammenspiel zwischen Höheneinstellung der Kopfeinheit und der Kegeljustierschraube (also auch Abstand der Kopfeinheit zur Kopftrommel) die größte Krux an der Sache ist.
Wird die Kopfeinheit nach unten justiert, wandert sie ja gleichzeitig an der Kegelschraube nach unten und somit auch von der Kopftrommel weg.
Stellt man die Kopfeinheit nach oben, wandert sie am Kegel nach oben, und gleichzeitig in Richtung zur Kopftrommel hin.
Letzenendes müßte aber doch ausschlaggebend sein, in welcher Höhe das Band an den Köpfen entlang läuft, und dann sollte der "Abstand" zur Kopftrommel justiert werden.
Ich weiß das sich das Ganze Laienhaft anhört, aber ich bin nicht genau mit den ganzen Fachbegriffen vertraut. Es ist auch nur eine Vermutung von mir!
Ich hoffe das genügt soweit!
Einen schönen 4. Advents-Sonntag!
BID = 804609
stego
Ich würde vorschlagen:
Bring das Gerät in eine Werkstatt, die eine Service-Cassette besitzt.
Um den VCR wieder voll nutzen zu können, ist eine komplette Neu-Justierung notwendig.
Ob das Band (zumindest vom optischen Anschein her) auf der Führungsschiene läuft, besagt deswegen noch lange nicht, daß diese beiden Bandführungen auch exakt justiert sind.
Bei der "rechts daneben liegenden" Kopf-Einheit (das ist eine kombinierte Ton-Lösch -der schwarze Kopf- und Audio-Synchronkopf-Einheit -metallischer Kopf-, die obere Spur ist der Mono-Ton, die untere Spur ist der Synchronkopf). Die neu zu justieren, bedarf einiger Erfahrung. Außerdem ein Oszi und eine Service-Cassette, auf der die genormten Signale zum Justieren der Köpfe drauf sind.
Wichtig ist -neben der korrekten Azimuth-Einstellung- auch der genaue Abstand Kopfscheibe - Audio/Synchronkopf-Einheit. Sonst passen Bild und Ton nicht zusammen. Der dumpfe Ton ist der fehlerhaften Azimuth-Einstellung zu verdanken (evtl. auch noch die Kopfhöhe/Lage falsch).
Sei mir nicht böse, aber mit Deinen "Hausmitteln" bekommst Du das nicht mehr hin. Da ist fachliche Hilfe notwendig.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296023   Heute : 3247    Gestern : 11657    Online : 408        15.11.2026    5:46
