Bosch SpüMa SGU53SK48
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe wird abgewürgt
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU53SK48 --- Umwälzpumpe wird abgewürgt
Suche nach Bosch
BID = 804706
tr6matthes
Defekt : Umwälzpumpe wird abgewürgt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU53SK48
Hallo, bei unserm Geschirspüler tritt folgender Fehler auf.
Ich wähle ein Programm, wenn ich die Maschine anschalte summt sie lauter, fängt das Programm an zu laufen wird es leise (klingt dann so wie es sein soll). Nach ein paar Sekunden wird Frischwasser eingelassen.
Die Umwälzpumpe startet und aus den Spülarmen kommt Wasser. Jetzt der Fehler, nach ein paar weiteren Sekunden wird die Umwälzpumpe abgewürgt. Ich habe die Seitliche Verkleidung entfernt und kann zusehen wie die Pumpe anläuft und dann wie beschrieben bis zum Stillstand abgewürgt wird. Die Pumpe hatte ich ausgebaut und einen Freilauf festgestellt, auch die Lager klingen normal. (halt im ausgebautem Zustand.
Ein weiteres Phänomen ist das dieser Fehler nur bei geschlössener Tür vorkommt. Öffne ich die Tür läuft die Pumpe wieder an und es kommt Wasser aus den ärmchen.
Hat jemand eine Idee?
Ein Dankeschön vorab
Matthias
BID = 804739
Ewald4040
Wenn die Tür offen ist, darf die Umwälzpumpe nicht laufen. Der Türmicroschalter sollte dafür sorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527765   Heute : 21758    Gestern : 22653    Online : 247        25.11.2026    19:28
