Bosch SpüMa Festival
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie Wassersystem säubern?
Serverzeit: 12 11 2026  06:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Festival --- Wie Wassersystem säubern?
Suche nach Bosch
BID = 804695
diwaffm
Defekt : Wie Wassersystem säubern?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : S96T12
FD - Nummer : DF8312
Typenschild Zeile 1 : SE24269/46
Hi Leute,
wie andere hier auch, habe ich das Problem, dass meine Spülmaschine das Geschirr nicht richtig sauber bekommt.
Insbesondere z.B. an Joghurtschalen im oberen Korb hängen auch nach dem Spülen noch Joghurtreste. Oder aber auch Soßenreste an Esstellern im unteren Korb.
Nach dem Waschen kommt es auch öfters vor, dass der Innenraum der Maschine und auch das Besteck mit einem milchigen Schleier überzogen sind.
Beim Spülen dreht sich der obere Propeller - allerdings weiß ich nicht, ob der Wasserdruck dort ausreichend ist.
Als ich eben einmal 5l Wasser zusätzlich in die Maschine gegeben haben, drehte er sich deutlich schneller und das Wasser spritzte auch viel höher aus den Düsen.
Ohne, dass ich Wasser nachkippe, ist der Boden der Maschine beim Spülen auch nicht wirklich mit Wasser bedeckt.
Was ich schon gemacht habe:
- Eimertest: mehr als 20l/Minute
- Tabs gewechsel
Auch die Seitenwände hatte ich schon offen.
Rechts ist mir dabei aufgefallen, dass da ein Anschluss ins Leere läuft (ca. 1m Schlauch, der unten am Gerät endet ohne irgendwo angeschlossen zu sein.
Links sieht es so aus:
Nun las ich in anderen Beiträgen, dass ein Wärmetauscher bzw. ein Wassersystem, dass so aussieht gesäubert gehört.
Doch WELCHE Teile werden wie am besten gesäubert?
Ich denke, den mittleren Schlauch auf dem letzten Bild muss ich nicht säubern - der sollte wenn der Rest sauber ist auch wieder sauber werden.
Aber wie bekomme ich die schwarzen Ablagerungen oben im Wärmetauscher weg - und wie den Dreck unten an den Wasserauslässen?
Wie werden die demontiert - am besten, ohne dass einem die Küche voll Wasser läuft, denn auch nach dem Abpumpen steht ja noch Wasser im Wärmetauscher...
Merci
Dirk
BID = 804696
diwaffm
Hier noch mal die Bilder...
BID = 804698
prinz.
Moin
Gebersystem sieht man wenn es ausgebaut ist wie man es am besten zerlegt.
Fürn Wärmetauscher gibt es kein Rezept macht jeder anders.
Könnte dir nätürlich auch nen Freundschafspreis für einen
neuen machen hab noch einen aus einer Kundenfehlbestellung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 804699
diwaffm
Wie man die Teile zerlegt, ist im Moment (noch)nicht das Problem.
Mich interessiert erst mal, wie ich sie ausbauen kann
In alten Postings (2007/2008) steht ab und zu Ausbau und Reinigung sei schon häufiger beschrieben.
Aber diese Beschreibungen finde ich nicht mehr...
Ciao
dirk
BID = 804711
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Hallo Dirk
hast PN
mfG
BID = 804722
diwaffm
OK - habe den Wärmetauscher demontiert und danach den Küchenfußboden gewischt
Im Schlauch zwischen Gebersystem und der Pumpe(?) waren gefühlte 2kg Dreck.
Nachdem ich die Frontblende und die Blechabdeckung abgeschraubt hatte, kam ich dann auch vernünftig an den Schlauch um ihn zu demontieren.
Nach dem Zusammenbau wollte die Maschine dann erst loslaufen, nachdem ich ein paar Liter Wasser ins Innere gekippte hatte. Bei einem weiteren Startversuch funktionierte es dann auch ohne das.
Wahrscheinlich werde ich den Wärmetauscher tauschen müssen.
Doch stellt sich die Frage, ob sich das bei einer 7 Jahre alten Maschine noch lohnt, zumal ich auch noch einigen Rostfraß an den Körben habe.
Und die Ersatzteilpreise für 2 Körbe plus Wärmetauscher nähern sich dem Preis einer neuen Maschine...
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man diese Ablagerungen im Wärmetauscher und im Gebersystem verhindern könnte...
Ciao
dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256277   Heute : 2290    Gestern : 9083    Online : 273        12.11.2026    6:37
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
