BID = 804387
-oli- Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Bamberg
Defekt : Wäschestück eingeklemmt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 74640 Update
S - Nummer : 30456241
FD - Nummer : nicht vorh. oder nicht als solche gekennzeichnet
Typenschild Zeile 1 : L74640
Typenschild Zeile 2 : Typ: 47 A CV BA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 305 00
Bei unserer WaMa ist in dem Spalt zwischen Trommel und dem diese umgebenden Teil der Ärmel eines Wäschestücks eingeklemmt. Die Trommel lässt sich nur noch schwer drehen, und ich bekomme das Teil auch durch Ziehen und manuelles Drehen der Trommel nicht heraus.
Mit "dem diese umgebenden Teil" meine ich ein sich nicht mit der Trommel drehendes Kunststoffteil, in welchem sich die Trommel befindet und welches zum Vorschein kommt, wenn man die Gummi-Manschette wegbiegt.
Über jegliche Hilfe, Tipps etc. wäre ich sehr dankbar.
Die Suchfunktion habe ich bereits verwendet, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Viele Grüße,
-oli-
BID = 804392
Das "nicht mit der Trommel drehende Kunststoffteil" ist der Bottich.
Vermutlich hängt das Teil an der Heizung fest oder wurde schon halb abgepumpt.
Um den zu entfernen wirst du die Heizung oder den Ablauf abbauen müssen. Das Wäschestück ist höchstwahrscheinlich hin.
Das entfernen kann etwas fummelig werden, wenn sich das wirklich irgendwo drumgewickelt hat.
In Zukunft solltest du die Maschine dann nicht mehr so voll machen. Das passiert eigentlich nur, wenn die Maschine viel zu voll ist und Wäsche gegen das Glas der Tür gedrückt wird.
BID = 804394
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos.
BID = 804409
erst mal vielen Dank für die Antwort!
Mr.Ed hat am 17 Dez 2011 22:43 geschrieben :
Ok, die Heizung hatte ich vor ein paar Jahren schon mal ausgebaut, um einen BH-Bügel zu entfernen.
Soll ich die mal rausnehmen und gucken, ob ich dann das Wäscheteil dann vorne rausbringe?
Vielleicht sind folgende Fakten noch relevant:
a) Man kann die Trommel mit dem eingeklemmten Wäscheteil komplett drehen, das Wäscheteil wandert dann mit.
b) Der eingeklemmte Ärmel hat einen Gummizugbund, wird zum Ende also dicker und geht vermutlich deshalb nicht mehr durch den Schlitz zwischen Trommel und Bottich.
Bin weiterhin für Tipps dankbar!
Viele Grüße,
-oli-
BID = 804414
derhammer hat am 17 Dez 2011 22:44 geschrieben :
Mach mal Fotos.
DSC_0981c - Manschette weggebogen, Sicht auf den Spalt und das eingeklemmte Kleidungsstück
DSC_0982c - der andere Ärmel mit dem Gummizug zum Vergleich
Viele Grüße,
-oli-
BID = 804731
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Heizung raus, Wäschestück raus!
BID = 804941
Ewald4040 hat am 19 Dez 2011 15:05 geschrieben :
Danke für die Antwort, aber das geht meinem Verständnis nach deshalb nicht, weil ja nur ein Teil des Wäschestücks eingeklemmt ist: Auf dem ersten Bild halte ich ja nur den eingeklemmten Zipfel...
Wenn ich also die Heizung rausnehme und versuche, das Wäschestück dadurch rauszubekommen, habe ich das Problem, dass ich das gesamte restliche Wäschestück irgendwie durch den Spalt zwischen Trommel und Bottich bringen muss.
Viele Grüße,
-oli-
BID = 804956
Ewald4040 Urgestein
Genau, zwischen Trommel und Bottich! Zum rausfischen nimmt einen Drahtkleiderbügel und biegt sich den zurecht.
BID = 804997
Wie ich das verstanden habe, dreht sich das Wäschestück mit der Trommel mit, das Bündchen ist aber zu dick, um es durch den Spalt zu bekommen.
BID = 805049
Mr.Ed hat am 20 Dez 2011 15:51 geschrieben :
Jepp!
Genau so.
Es ist nur das Ärmelbündchen zwischen Trommel und Bottich. Der Rest des Wäschestücks ist außerhalb!
Und genau das ist mein Problem.
Viele Grüße,
-oli-
BID = 805062
Lässt sich das Stück denn bewegen, oder dreht sich die Trommel mit weil es irgendwo festhakt?
BID = 805140
Mr.Ed hat am 20 Dez 2011 18:52 geschrieben :
Das Stück allein kann man nicht bewegen, nur mit Trommel.
Aber man kann die Trommel drehen und das Stück festhalten. Es hängt also nirgends fest, weder an der Trommel noch irgendwo im Bottich (letzteres, weil es sich ja mit der Trommel dreht, wenn man es nicht festhält).
Viele Grüße,
-oli-
BID = 805222
Ewald4040 Urgestein
Ich würde das Wäschestück abschneiden und den Rest wie geschrieben herausfischen. Heizung raus, Drahtbügel basteln und angeln gehen.
BID = 805335
kniwi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Rodgau
Ewald4040 hat am 21 Dez 2011 15:02 geschrieben :
wenn ich die Bilder richtig sehe, würde ich eher die Gummidichtung zur Trommel ausbauen. Kenne zwar die Maschine nicht, aber normalerweise wird die nur durch einen Federring gehalten.
BID = 805340
Ehrlich gesagt, das Ding ist zwischen Trommel und Balg reingekommen, also kommt es da auch wieder raus. Hast du den Bereich mal großzügig mit Seifenwasser eingeschmiert, die Trommel gedreht und dran gezogen?
Falls es so nicht rauskommt, bleibt nur noch die Version von Ewald4040.
