Bosch WaTro WTA 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sieb Reinigen leuchtet auf
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTA 3600 --- Sieb Reinigen leuchtet auf
Suche nach Bosch 3600
BID = 804172
therealbadboy
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Sieb Reinigen leuchtet auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3600
ich habe von einer Nachbarin einen Trockner der FA Bosch (WTA 3600) geschenkt bekommen. Dieser hat wohl einen Fehler.
Es leuchtet so nach 10 min trocknen immer "Sieb Reinigen" auf.
Ich habe die Trommel mal mit Essigwasser gereinigt. Ich lese immer wieder was von NTC´s reinigen usw.
Doch weiss ich nicht, wo diese sitzen.
Zum reinigen der Maschine würde ich gerne noch die Seitenverkleidung abbauen. Nur da komme ich auch nicht weiter.. Ist die vorne noch verschraubt?
Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen..
BID = 804386
Maxx24
Sers,
Füll bitte zuerst ALLE Pflichtfelder aus!
LG
BID = 805679
therealbadboy
wie kann ich das denn noch im nachhinein machen?
BID = 805681
therealbadboy
das ist leider das einzige, was ich gefunden habe..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 23 Dez 2011 15:48 ]
BID = 805868
Maxx24
Ist der Abluftschlauch und der Luftweg im Gerät sauber ?
Abluftschlauch runter nehmen und alles von Flusen befreien.
LG
BID = 805882
therealbadboy
Hi, ja der Schlauch ist Sauber, und im Inneren des Trockners habe ich alles abgesaugt..
Was komisch ist, das er mal läuft, und mal schaltet er dann nach ca 10 min ab. Die Uhr ist dann auf 0 und die Sieb Reinigen Lampe leuchtet.
Habe auch mal die Trommel von aussen mit Essigwasser abgewaschen. Besonders da, wo die Kohlestifte sitzen.
BID = 805896
Maxx24
Grundlage der "Siebreinigen"-Leuchte ist eine zu hohe Temperatur.
Entweder wird das durch zu wenig Luft verursacht. Eben durch eine Verlegung der Luftwege.
Oder liefert der NTC falsche Werte.
Ich hab leider keine Sollwerte des NTC zur Hand.
BID = 805932
therealbadboy
Wie und wo messe ich das denn?
BID = 806024
Maxx24
Der NTC-Fühler-Abluft sitzt vorne rechts im Einfüllring.
Der NTC-Fühler-Heizung sitzt direkt hinten auf der Heizung.
Leider weiss ich wie gesagt keine Werte dieser Fühler.
Was du noch checken kannst, sind die Leitungen von der Elektronik zu den Fühlern.
Was die Werte angeht, kann dir ev. ein Kollege hier weiterhelfen.
Das ist der Link zus Explo-Zeichnung und Ersatzteillisten deines Trockners: http://www.bosch-eshop.com/eshop/bo.....YPE=A
LG und schöne Feiertage.
BID = 806049
therealbadboy
ich danke Dir erst mal für deine hilfe... ich werde mich mal Schlau machen.
Frohe Weihnachten
An der Heizung der NTC Fühler ist ja leicht zu finden...
Denke aber eher das es an dem Abluft NTC liegt.
Kommt man da ohne Probleme dran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 25 Dez 2011 20:54 ]
BID = 806052
Maxx24
Nach Demontage der Front kommst du zu dem Fühler.
LG
BID = 827274
therealbadboy
So, muss mal wieder den Thread ausgraben... Habe den Fehler leidernoch nicht finden können..
Was mir aber einfällt: in unserem Waschkeller sind ca 5 Trockner an dem Abluftrohr angeschlossen.. Kann es sei, das dass einfach zuviel ist?
Oder das dass Rohr zu lang ist, und die Feuchtigkeit nicht richtig abgeleitet wird? Wenn der Fehler auftritt, ist die Trommel auch richtig nass...
BID = 827333
derhammer
Sind diese Ablaufwege frei? Vom Trockner nach draußen alles prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Apr 2012 10:19 ]
BID = 827339
therealbadboy
Also im inneren des Trockners ist alles sauber, der Schlauch auch.
Nur das Rohr nach draussen kann ich nicht prüfen...wie auch.. Nur wenn es da Dicht wäre, würden die anderen Mieter ja auch probleme haben..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    11:40
