hi-res Transistoren
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
hi-res Transistoren
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 378
moonlight
Hallo ,wer kann mir helfen ???
Ich habe Probleme mit einem Schneider Fs
Chassis TV 8 ,und zwar war da der HA Endstufen-Transistor ohne ersichtlichen Grund defekt.
Original ist das Gerät mit einem hi res Typ
bestückt ( 2 SC 5129 ).Ich habe ihn durch einen ganz banalen BU 508 AF ersetzt.Hat 8 Tage gehalten.Frage :ist es wichtig ,hi res (also hoch auflösende Transistoren) zu verwenden?Oder liegt da noch ein anderer versteckter Fehler vor.?
BID = 381
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Der BU508 ist hier leider nicht verwendbar. Als Vergleichstyp deines japanischen Transistors kommt wohl eher der BU2520A oder BU2520AF in Frage. Sind übrigens auch HI-Res-Typen.
BID = 382
Gast
schrieb am :19.02.2002
BID = 386
moonlight
Erstmal vielen Dank für die Antwort ,ich habe
natürlich den BU 2520 AF im Bestand und werde
ihn zunächst mal einbauen.Mal sehen wie lange er hält. Ich habe auch schon überlegt einen unisolierten Trans.(mit Glimmerscheibe)zu nehmen,da der ja wesentlich mehr Leistung
u. Wärme verträgt ,oder hat jemand noch eine
bessere Idee ?
mfG moonlight
BID = 393
Gast
Es gibt da noch einen kleinen roten Kondensator 150n am Treibertransistor, verteckt unter einem hochbeinigen Widerstand, dieser ist die Ausfallursache.
Der defekte Kondensator ist optisch meistens zu erkennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251877   Heute : 6952    Gestern : 7559    Online : 527        11.11.2026    20:20
