Daewoo TFT 20" LCD TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 22 10 2026  06:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Daewoo 20" TFT LCD TV --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Daewoo 20" LCD
Problem gelöst
BID = 804038
Gorchel
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Daewoo
Gerätetyp : 20\" TFT LCD TV
Chassis : ?
FCC ID : ?
Guten Morgen
Ich versuche den alten Flachbildschirm einer guten Freundin zu reparieren. Es handelt sich dabei um ein 10-jähriges Gerät mit folgenden Symptomen:
Laut ihrer Aussage, lässt sich das Gerät seit längerem nur noch einschalten, wenn man den Netzstecker 5-10 mal in in langsamer Reienfolge in die Steckdose einsteckt/austeckt.
Ich habe das Teil nach Hause genommen und bei mir macht er noch weniger, die zarte, weibliche Hand fehlt mir wohl
Wenn ich den TV einstecke, leuchtet kurz die Betriebs-LED, der Lautsprecher knackt, das wars. Das Netzeil liefert div. Spannungen von 5-24V (siehe Bild). Wenn keines der Verbindungskabel am Netzteil sind, sind diese Spannungen auch vorhanden, mit leichten Abweichungen. Sobald das Netzteil aber belastet wird, sind sämtliche Spannungen weg. Dann dauert es einige Minuten, und man kann das Spiel von vorne starten.
Leider bin ich kein Profi, aber folgendes habe ich bisher festgestellt, gemessen, ausgetauscht:
Der Gleichrichter liefert immer Spannung, auch nach dem zusammenbrechen der Spannung.
Es wird nichts heiss, keine Auffäligkeiten zu erkennen.
Elko auf der "Hot"-Seite ersetzt, leider keine Änderung.
Elkos auf der 2Cold“-Seite habe ich nun aus ersetzt, testen kann ich leider erst Abends. Die ausgebaiten Elkos waren aber nach Multimeter alle ok.
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Richard
BID = 804061
Gorchel
So, es hat sich wieder mal bewahrheitet:
Wer misst misst Mist:
Die ersetzten Elkos zeigten ja nach dem Ausbau alles normale Werte, aber mindestens einer war also doch hinüber. Habe in der Mittagspause das Netzteil wieder in den TV eingebaut, und mit den neuen Elkos lief das Gerät auf Anhieb. Langzeit-Tests stehen noch aus, aber ich bin voller Hoffnung.
Der genaue Gerätetyp wäre übrigens DaewooDLP-20W2.
Es kann geschlossen werden.
Gruss
Richard
Liste 1 DAEWOO
© x sparkkelsputz        Besucher : 193589850   Heute : 9268    Gestern : 40426    Online : 204        22.10.2026    6:16
