LEDs mit Stromfreischaltung?!?
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803615
michael.st
bin neu in diesem Forum und Elektronik-Anfänger
Mein Problem:
Ich habe Leseleuchten im Schlafzimmer mit LEDs und im Schlafzimmer eine Stromfreischaltung...
Nach abdrehen des "letzten großen" Verbrauchers schaltet der Stromfreischalter ab, auch wenn die LED-Lampen aufgedreht sind. D.h. die
LED-Lampen haben einen zu geringen Stromverbrauch um den Stromfreischalter "am Leben" zu erhalten. Die Frage ist: gibt es hierzu einen Trick, kann man irgend eine Schaltung vorschalten um die Leselampen ordentlich zu betreiben?!?
Ich hoffe ich habe die Frage einigermaßen verständlich beschrieben ...
... und ich bin im richtigen Forum mit dieser Frage gelandet ...
Michael
BID = 803616
Ja dafür gibt es Grundlasten für den Netzfreischalter.
BID = 803641
ElektroNicki
Dann hol dir batteriebetriebene Latüchten, die geben auch weniger pöhsen Elektrosmog ab.
Oder du wirfst den bescheuerten Freischalter einfach raus, ich kenne niemanden, der ohne sowas Beschwerden hätte
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 13 Dez 2011 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499359   Heute : 15925    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    18:25
