WaMa Bosch WFL2450 --- Fertig LED blinkt Suche nach Bosch |
BID = 803484
badoldman Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stromberg
Defekt : Fertig LED blinkt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2450
FD - Nummer : FD 8004 700004
Typenschild Zeile 1 : WFL2450 / 04 FD 8004 700004
Typenschild Zeile 2 : M811*M5485B000 IPX4
Hallo Allerseits,
die WFL2450 hört mitten in ihrer Arbeit auf und die Fertig LED blinkt konstant. Beim Surfen fand ich die Info, dass diverse Drains zu reinigen wären. Das habe ich soweit gemacht (keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe). Leider hört die Maschine immer noch mittendrin auf zu arbeiten - mit blinkender LED. Hat jemand evtl. einen Tipp, ob evtl. meine Reinigung verbessert werden könnte oder ob es ein ganz anderer Fehler sein könnte?
Danke im Voraus.
Andreas Lange
BID = 803557
Hallo Allerseits,
ich habe jetzt noch einmal ein Programm gestartet (30°). Nach und nach hat es immer strenger nach überhitzter Elektrik gerochen (so als ob eine Spule überhitzt). Aber der Waschvorgang lief ca. 1-1,5 Stunden. Dann stoppte sie wieder mit der blinkenden Fertig-LED. Das Schleuderprogramm hat nicht funktioniert. Es gab nur ein Geräusch als wolle ein Motor anfangen zu drehen schaffte es aber nicht.
AL
BID = 803561
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Pumpt die Maschine ab? Wird geheizt? Dreht sich die Trommel beim Waschen?
Überprüfe, ob du das Flügelrad der Laugenpumpe per Hand leicht drehen kannst.
BID = 803563
derhammer Urgestein
Motor ausbauen und prüfen.
BID = 803606
Hallo Allerseits,
also:
- Abpumpen funktioniert nicht
- Trommel dreht sich per Hand sehr leicht - keinerlei Schleifgeräusche
- Trommel dreht sich beim Waschen - keinerlei Schleifgeräusche
- Nach dem Waschen (stoppte mit Fertig-LED blinken) habe ich auf die Wäsche gefasst und sie war relativ warm
- Falls die Laugenpumpe die ist, die in der Röhre für das Fusselsieb sitzt. Das Flügelrad dreht sich "leicht". Aber es hat nach ca. einer viertel Umdrehung so eine Art wobbligen Widerstandes. Diesen kann man dann überwinden und wieder ein viertel weiterdrehen usw. Ohne Probleme runddrehen geht nicht.
- "Motor ausbauen und prüfen". Ist damit der Motor gemeint, der die Trommel antreibt? Ist das auch sinnvoll, wenn sie die Trommel beim Waschen fehlerfrei dreht? Grundsätzlich wüsste ich gar nicht wie ich ihn überprüfen sollte.
Danke im Voraus für weitere Tipps.
AL
BID = 803612
Hallo Allerseits,
jetzt habe ich mal den Ablaufschlauch vom Ablauf getrennt. Dann habe ich kurz ein Waschprogramm gestartet, damit etwas Wasser einläuft. Danach habe ich Abpumpen gewählt und Start. Die Tür verriegelte und kurze Zeit später hörte es sich so an, als ob eine Pumpe starten würde. Es kam aber kein Wasser aus dem Ablaufschlauch.
Dann habe ich das Wasser ablaufen lassen und mal den Fusselverschluss geöffnet. Wieder das Abpumpen gewählt und gesehen, dass das Flügelrad sich schnell dreht. Es war aber ein ratterndes Geräusch zu hören. Wenn man mit einem Schraubenzieher auf die Achse gedrückt hat, hat sich dieses Gräusch verändert. Als ich das nochmal gemacht habe und einen Schraubenzieher beim Start ins Flügelrad gehalten hatte, war die Anlaufkraft sehr groß (hat den Schraubenzieher weggeschlagen).
Das Rattern konnte ich beim Test mit Wasser nicht hören.
AL
BID = 803621
Tobi001 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Springfield
Schon mal Extra schleudern probiert ob sich die Trommel mit voller Drehzahl dreht?
Tippe auf abgeschliffene Kohlebürsten.
BID = 803694
Hallo Allerseits,
ein Bekannter sagte, dass man ganz leicht in das Ablaufrohr blasen können muss. Ich kann da zwar dauerhaft reinpusten aber ich brauche ziemlich viel Lungenpower. Lt. ihm sollte man ähnlich einem Schnorchel durchblasen können. Das ist definitv nicht der Fall. Kann es also sein, dass der Ablaufschlauch nicht genügend Durchlass hat. Wie könnte ich das besser prüfen? Zur Info, die Maschine steht in einer extrem unzugänglichen Ecke. Deswegen wollte ich soviel wie möglich vorher prüfen, bevor ich sie da raushieve.
Danke im Voraus.
AL
BID = 803777
Hallo Allerseits,
vorab Danke an alle Tippgeber.
Der Tipp meines Bekannten war richtig. Nachdem ich nach und nach alles zerlegt habe - und immer die Pusteprobe machte - kam ich letztendlich bis zur Absaugpumpe. Als ich den Ablaufschlauch abmachte konnte man ein 10 Cent Stück sehen, dass den Ablauf fast ganz versperrte. Die kleine Lücke war verantwortlich, dass ich zwar Luft reinpusten konnte aber nur mit großer Mühe. Nachdem ich das Geldstück entfernte konnte ich von Hinten bis Vorne die komplette Strecke ganz einfach durchpusten - ähnlich wie mit einem Schnorchel.
Nur der Vollständigkeit halber, gibt es Sperrventile im Ablaufkreis? Mein Bekannter meinte nämlich nein. Bei vorliegender WFL2450 ist irgendein Plastikzwischenstück drin. Aber das verhinderte die Pusteprobe nicht.
AL
BID = 803778
Nein Sperrventile o.ä. gibt es nicht. Funktioniert sie denn jetzt ?
BID = 803867
Hallo Allerseits,
sorry, ich war zu aufgeregt ob der erfolgreichen "Reparatur"
Ja, sie funktioniert wieder einwandfrei.
ist schon blöd, wenn man so gar keine Ahnung hat und dennoch versucht was zu reparieren.
AL
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
