Wiedermal ist mein US gestorben.
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 803366
Nach ca 10Min. Betrieb hörte ich plötzlich einen Knall aus dem Nebenraum, wo mein Ultraschallbad gerade arbeitete und beim Nachsehen, konnte ich noch die SOS Rauchwölkchen sehen.
Zum Glück waren es nur die Kondensatoren (Ich schrieb ja schon an anderer Stelle: Kondensatoren mögen mich nicht )
BID = 803368
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hey, jetzt hat sich das mit den Kondensatoren ja schon wieder bestätigt
Können solche Kondensatoren von selbst den Geist aufgeben / waren sie einfach zu knapp dimensioniert, oder hast du den Fehler genauer untersucht? Mir schmecken Polypropylen Kondensatoren als Fehlerursache einfach nicht...
Nebeinbei hier das Datenblatt besagter Kondensatoren
BID = 803383
Nach dem Datenblatt sollten sie eigentlich gut geeignet sein für den Zweck; sie sind Teil des Schwingkreises.
BID = 803386
Möglicherweise ist der Schwingkreis nicht richtig abgestimmt.
Wenn die Resonanzfrequenz nicht zu der des Schwingers passt, wird nur wenig Energie ausgekoppelt, und dann erreichen Strom und Spannung des Schwingkreises u.U. astronomische Werte.
Eine schlechte elektromechanische Kopplung kann auch an einem beschädigten Schwinger liegen, der z.B. durch Überhitzung teilweise depolarisiert wurde.
BID = 803418
Es ist durchaus möglich, daß die Frequenz etwas außerhalb der Resonanzfrequenz liegt. Ich habe nur die gleichen Kondensatorwerte ersetzt; aber die Toleranzen habe ich natürlich nicht im Griff.
Am Schwinger liegt es sicher nicht. Dummerweise ist der Spulenkern derart vergossen, daß damit ein Abgleich nicht mehr möglich ist.
Ich werde wohl nicht drumherum kommen, die Frequenz zu messen und die Abweichung zu bestimmen.
P.S.
Kann ich da mit dem Tastkopf des Oszi ohne Probleme ankoppeln? Natürlich benutze ich dann einen Trenntrafo für das US.
Die Spannung soll 310V betragen.
Auch um meinen Frequenzzähler mache ich mir da etwas Sorgen; mir fehlt hier die Erfahrung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Dez 2011 18:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Dez 2011 18:30 ]
BID = 803428
Nein!
-Es sei denn, du besässest einen der teuren Hochspannungstastköpfe.
Schliesslich sind die für 600V~ spezifizierten Kondensatoren gestorben.
Dei Spannung wird also um etliches höher sein, und das hält dein Tastkopf wahrscheinlich nicht aus.
BID = 803440
Hochspannungstastkopf habe ich natürlich nicht. Was könnte ich also machen? Vielleicht einen kleinen Kondensator zwischenschalten?
BID = 803442
eine Koppelwicklung um die Spule dürfte das Problem Frequenzmessung lösen.
BID = 803448
Richtig, da hätte ich auch selber drauf kommen können!
BID = 803461
GeorgS
Dazu
verwende ich zunächst mal die eine Windung,
die man erhält, indem man die Masseklemme mit der
Prüfspitze packt. (Oder umgekehrt)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 803508
Das ist einen Versuch wert!
Ich werde den Schwinger mal einzeln mit meinem Funktionsgenerator unter Kontrolle mit dem Oszi versuchen auf die Resonanzfrequenz zu untersuchen. Wenn ich mich recht erinnere, müßte die Amplitude am Oszi bei Resonanz am höchsten sein. Anschließend werde ich unter Betriebsbedingung die Frequenz messen. Dann sollte ich eigentlich wissen, wieweit ich von der Resonanzfrequenz entfernt bin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Dez 2011  0:35 ]
BID = 803514
Denn Fall hattest du ja schon und daran sind die Kondensatoren gestorben.
Du solltest den Strom in der kalten Leitung des Schwingers mit einem Widerstand von wenigen Ohm beobachten und auf Maximum bringen.
P.S.:
Wenn du die Spule nicht mehr abgleichen kannst, musst du eben den Kondensator dafür benutzen.
Am besten mit einem Festwert etwas unterhalb des Sollwertes beginnen und parallel dazu einen Luftdrehko.
VORSICHT HOCHSPANNUNG !
Anschliessend kannst du die Gesamtkapazität ja messen und aus entsprechenden Festwerten zusammenschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Dez 2011  2:54 ]
BID = 803522
Ich hab da noch eine Strommesszange liegen, die sollte sich eigentlich dafür eignen.
BID = 803574
Für das Scope?
Eine für 50Hz wird bei der Ultraschallfrequenz wohl nur Hausnummern liefern.
BID = 803578
Nein, für die Stromaufnahme des Wandlers. Da kommt es ja nicht auf den Absolutwert, sondern nur auf den Maximalwert an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493669   Heute : 10232    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    12:49
