TelSKY Digital-RX S 300 HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fährt nicht richtig hoch
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX TelSKY S 300 HD --- fährt nicht richtig hoch
BID = 803300
eweiss
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : fährt nicht richtig hoch
Hersteller : TelSKY
Gerätetyp : S 300 HD
habe hier diesen Receiver vor mir der nicht mehr richtig hochfahren will .
Fehlerbild: Beim Einschalten (Netzstecker) erscheint im Display "Booting" für etwa 30 sec. --- danach "Loading" und nichts weiter passiert .
Am Fernseher wird nur kurz der "Welcome"-Bildschirm gezeigt , kein Menü oder ähnliches , nur "leeres Bild" .
Gerät lässt sich nur mittels Netzstecker (-schalter) wieder ausschalten. Fern- und Nahbedienung reagieren nicht.
Durchgeführte Tests: Sichtprüfung allgemein - nichts auffälliges (Elkos , schmauchstellen etc.)
Spannungen aus NT alle vorhanden und i.O. laut Platinenaufschrift.
Spannungen auf auf den Board-TP alle vorhanden bis auf zwei "Ausreißer" wobei ich bei dem einen denke , das die Angabe
auf der Platine falsch ist . Später vielleicht mehr wie ich dazu komme. Jedenfalls TP1 -soll 2,6V -ist 1,3 V .
TP2 -soll 12V -ist 16V . Auch nicht sicher ob die Aufschrift stimmt... warum (Vermutung)? ELKO 35V
Spannung LNB : 18V nach "Booting"
Meine Versuche: Flash-Erase mit Standby-Programm nach oben und einschalten brachte nichts . Kommt sofort "Loading" und die USB-Spannung fehlt.
Neue Firmware über USB --- geht nicht . Komm ja nicht ins Menü um die *.bin (!) Datei reinzuschaufeln . Und über RS232 geht
glaube ich keine .bin Datei rüber (Vermutung , noch nicht probiert) . Datei entpacken geht auch nicht . Und Programm für die
serielle gibts leider nicht auf der HP von TelSKY ... Gibts da eine Art Standart-Programm dafür ?
Meine Vermutung am Anfang war ja das "nur" die Programmliste fehlt weil er ja booten tut und bei Loading stecken bleibt . Liste nimmt der aber auch nicht an , leider ! Natürlich auch eine .bin Datei ... (ohne Worte)
Für mich eine ganz schön harte Nuss !
Ich hoffe ja , das mir einer wenigstens einen Rat geben kann , außer Entsorgung .
Grüsse aus L.E.
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524506   Heute : 18498    Gestern : 22653    Online : 452        25.11.2026    14:55
