Grundig Digital-RX DSR 2530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (fast) keine Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Grundig DSR 2530 --- (fast) keine Funktion
Suche nach Grundig
BID = 799397
stego
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : (fast) keine Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : DSR 2530
Servus Forumgemeinde,
vor zwei Wochen verabschiedete sich urplötzlich unser Grundig Digital-Satreceiver, Modell DSR-2530.
Es war kein Bild, kein Ton und auch keine Display-Anzeige mehr da.
Nun habe ich das Netzteil überprüft: Alle Spannungen gem. Aufdruck auf der Platine vorhanden.
Schaltet man den Receiver ein, kommt zunächst für ca. 2 Sekunden nur die Rote Standby-LED (im Netzschalter), diese geht dann wieder aus, dann ist für ca. 2 Sekunden der Startbildschirm auf dem TV zu sehen, anschließend nix mehr!
Seltsam an der Geschichte: Drückt man die TV-Guide-Taste, wird dieser auch eingeblendet! Logischerweise ohne Daten, nur die Maske. Also ist der Receiver (noch) nicht ganz tot.
Hat jemand mit diesem Modell Erfahrung und die passende Idee, was sein könnte?
Ich schätze: Prozessor gestorben.
Lt. Recherche im Internet ist dieses Modell nicht gerade einer der zuverlässigsten Receiver... ..naja, was will man: "Made in China" - das ist Grundig heute!
stego
BID = 801487
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ab in die tonne
das sind mistkrücken wie die philips
BID = 801510
stego
Servus Satfan,
danke für Deine Antwort!
sowas in der Richtung hab ich mir schon gedacht...
Also:
P.S.: ein Software-Update wird den Receiver auch nicht mehr auferstehen lassen, oder???
stego
Übrigens, daß ALLE Grundigs "Krücken" sind, könnte ich eigentlich nicht sagen. Im Familien- und Bekanntenkreis laufen z.B. digitale DTR6001-S CI, Selio 5210 CI (Made in Germany!) - und natürlich die guten alten analogen STR-311, STR100 microsat, STR622 usw. Leider halt nicht mehr lange, am 30.04.2012 ist schluß mit analog...
Ich habe viele Jahre Gutes von Grundig gehalten, habe viele Geräte in der Familie von Grundig laufen. Aber seit es nicht mehr Grundig, sondern Gründüg heißt, hat es mit Qualität nichts mehr zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524603   Heute : 18595    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    15:05
