Triumph DRU Adler Gabriele 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß im Netzteilbereich
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Triumph Adler Gabriele 100 --- Kurzschluß im Netzteilbereich
Suche nach Triumph Adler
BID = 803223
sub205
Geräteart : Drucker
Defekt : Kurzschluß im Netzteilbereich
Hersteller : Triumph Adler
Gerätetyp : Gabriele 100
Kenntnis : komplett vom Fach
ich hab hier eine Gabriele 100 zur Reparatur. Sicherung am Trafo war durchgebrannt. Nach genauerer Analyse bemerkte ich einen Fehler im Bereich des Schaltreglers auf der Hauptplatine. BDX34C scheinbar ok, Elkos auch gut. Dioden alle getestet.
Mangels Schaltplan ist das Ganze etwas undurchsichtig.
Mit dem original-Trafo brummt der Druckkopf beim Einschalten, bis nach einigen Sekunden die primärseitige Sicherung durchbrennt.
Jemand ne Idee?
Gruß, Stephan
BID = 803226
Ist das ein Typenraddrucker mit Schrittmotor? Evtl. ist die Endstufe im Dutt.
BID = 803231
sub205
perl hat am 11 Dez 2011 16:21 geschrieben :
Ja ist es. Ich habe den Fehler mittlerweile gefunden!
Ein kleiner 100n Kondensator der an diversen ICs sitzt hatte sich zur Drahtbrücke verwandelt. Ich habe es noch NIE erlebt das so ein Ding aufgibt, und dann noch auf diese Art und Weise ... *kopfschüttel*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248143   Heute : 3218    Gestern : 7559    Online : 541        11.11.2026    15:44
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
