AEG SpüMa FAVORIT SENSORLOGIC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 30 Wasser in Wanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 803173
tomjones1 Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: münchen
Defekt : Fehlercode 30 Wasser in Wanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT SENSORLOGIC
S - Nummer : 44733948
FD - Nummer : F65050UM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123618701
Typenschild Zeile 2 : SNo 44733948
Typenschild Zeile 3 : Typ 45_2LDF40
dank diesem Forum konnte ich die Platine meiner o.g. GS bereits erfolgreich nachlöten, SUPER !
jetzt habe ich aktuell den Fehlercode 30 und ja, es ist Wasser in der Wanne.
Nach dem Trockenlegen läuft sie auch wieder.
Leider aber auch die Wanne unten gleich wieder voll mit Wasser und erneut der Fehler 30.
ich habe schon Berichte gefunden, wie und wo es dran liegen könnte, mit Foto.
Klasse, aber leider scheitere ich bereits bei der Abmontage des linken Seitenteils. Alle Schrauben gelöst, aber es hängt noch an der Front.
Wie löse ich dieses Seitenteil um mit der eigentlichen Reparatur/Renigung beginnen zu können ?
Danke, viele Grüße und schönen 3. Advent
Tom
BID = 803201
habe mir den Spüler noch mal genau angesehen und da ich keine weitere Schraube fand, sanfte Gewalt angewandt und siehe da, sie steckte einfach nur fest, lies sie aber lösen. Jetzt reinige ich den Tank/Tasche und den dicken Schauch, wie hier mehrfach beschrieben und hoffe das Problem lösen zu können.
VG
Tom
BID = 803308
Sascha258 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Rapperswil SG
Ich würde dir empfehlen die Bodenwanne trockenlegen, beide Seitenwände demontieren und den Geschirrspühler laufen lassen. Dann kannst du von allen Seiten schauen ob es irgendwo rinnt.
BID = 803350
Es kamen mehrere Dinge zusammen:
Der seitliche Wassertank war dicht;
Ausgebaut und unter der Dusche mit heißem Hochdruckwasser gründlich gereinigt.
Gleichzeitig den dicken schwarzen Schlauch gereinigt.
Am Ende hat er wieder gespült ohne dass aus dem überlaufschlauch wasser austrat, aber sie heizte nicht mehr.
Also wie hier im Forum beschrieben die Elektronik nachgelötet und jetzt schnurrt sie wieder wie es sein soll
Aber in 6 Jahren 3 defekte die jeweils weit über 100 kosten sollen, finde ich Schrott. Nie wieder AEG !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256277 Heute : 2290 Gestern : 9083 Online : 365 12.11.2026 6:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,35714006424
