Vaillant 9 Boiler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein warmes Wasser
Serverzeit: 13 11 2026  06:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vaillant Boiler --- Kein warmes Wasser
Suche nach Boiler Kein warmes Wasser
BID = 803014
Benche
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein warmes Wasser
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Boiler
hi, ich habe einen Warmwasser Boiler von der Firma Vaillant. Von heute auf morgen liefert der Boiler kein warmes Wasser mehr. Die Betribsleuchte leuchtet gar nicht mehr. Nun eine Frage in den Raum gestellt ob es typische Fehler für Boiler gibt und ob es sich lohnt den Boiler selber unter die Lupe zu nehmen.
BID = 803016
Der muß ja schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben.
Denn Elektroboiler stellt Vaillant seit langem nicht mehr her...
Vermutlich ist es aber gar kein Boiler (besitzt keine Wärmedämmung, muß demnach vor jeder Warmwasserentnahme erst zeitraubend aufgeheizt werden), sondern ein (wärmegedämmter) Speicher, der warmes Wasser bevorratet.
Erster zu prüfender Punkt ist die Energieversorgung.
Ist das Gerät fest angeschlossen oder mittels Stecker?
Größe (Wasserinhalt in Litern)?
Leistung (in kW, siehe Typenschild).
Druckloses oder druckfestes Gerät (Nennüberdruck, siehe Typenschild)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 803037
Rhodosmaris
Thermostat defekt?
Sicherheitstemperaturbegrenzer (wenn vorhanden) ausgelöst? Wenn letzteres auch noch mit verlängerter Aufheizeit auftritt, ist möglicherweise die Heizung stark verkalkt.
ciao Maris
BID = 803764
Rhodosmaris
Spontane Selbstheilung, oder duschst du gern kalt?
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271629   Heute : 2442    Gestern : 15218    Online : 367        13.11.2026    6:26
