Panasonic TV TX-W32 D5F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 58356
ogi2004 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-W32 D5F
Hallo Leute,
leider haben sich bei meinem TV die Einstellungen fürs Bild verändert.
Kann mir jemand seine nennen ?
Man kann diese über das geheime Service-Menü erreichen:
Ton: Höhe auf minimum, Bass auf maximum stellen,
dann auf Fernbedienung Index gedrückt halten und an der Front unter der Klappe die Taste '-\/' drücken.
Es kommt ein das Menü 'Panasonic Euro5','Service1' gefolgt von 'E2 Program'.
Mit der grünen Taste geht man dann die Parameter durch.
Genau diese bräuchte ich (zB. Hpos).
Keine Sorge mit TV/AV kommt man aus dem Menü heraus, auch wenn man aus versehen einen Wert ändert, wird dieser nur dann gesichert, wenn die Taste 'str'(auf der FB unter der Klappe unten) betätigt wird, d.h. wenn es passiert, einfach 'TV/AV' betätigen, und man kommt heraus, ohne Änderungen vorgenommen zu haben.
Es wäre sehr wichtig, da ich Probleme habe, die richtigen Parameter zu verknüpfen...
Oguz
BID = 58358
ogi2004 Neu hier
wichtiger Nachtrag: nicht mit 'TV/AV' verlässt man das Menü, sondern mit der Taste 'N' unter der Klappe auf der FB.
Oguz
p.s. wie gesagt, nichts ändern, es passiert nichts.
BID = 58359
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Die Daten 1:1 zu übernehmen ist nicht sinnvoll. Die Daten können je aufgrund der Toleranzen der verwendeten Baugruppen (zB. Bildröhre/Ablenkung)unterschiedlich sein.
MFG
BID = 58370
ogi2004 Neu hier
Natürlich, aber´ich kann testen, obs so ist. Bräuchte nur Vergleichswerte, vielleicht hab ich Glück, und es passt alles.
Oguz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611152 Heute : 8664 Gestern : 16750 Online : 177 29.11.2026 11:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250129699707
