Phillips TV 28PT510B/00
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PT510B/00
BID = 56698
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PT510B/00
Chassis : GR2.2 AA
habe einen Philips 28PT510B/00 und zeigt folgendes Symtom.
Nach dem einschalten blinkt die grüne LED kein Bild und ein knacksen in den Lautsprechern. Das typische knistern beim einschalten ist nicht zu hören, eher nur als wollte er Hochspannung aufbauen?
Netzteil defekt? Spricht eine Schutzschaltung an?
Kann mir jemand einen Tip geben, an was das liegen könnte?
Gruß Jonny
BID = 56701
Welle
Hi
Gerät befindet sich in Protect. Das kurze knistern stammt wahrscheinlich von der Entmagnetisierung.
Überprüfe mal den Bereich der Zeile.
MFG
BID = 56714
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Ja vor allem die Blauen Pillen (Kondensatoren) bei Phillips
BID = 57060
Jonny1503
danke für die Tips, heute kam ich nicht dazu nach den Phillips zu sehen, hatte einen kleinen alten Grundig auf dem Tisch. Das Teil heist P37443 Chassis 29701-..Und immer wieder wie in vielen Fällen abgebrannte Lötstelle.
Symtom war: kein einschalten möglich.
Fehler : Kalte Lötstellen rund um den Zeilentrafo
Morgen nehme ich mir den Phillips vor, schaut mal wieder rein!
Danke und Gruß Jonny1503
BID = 57126
Jonny1503
hab mir den Phillips unter die Lupe genommen. Bin noch nicht groß weiter gekommen. Fehler ist immer noch der gleiche. Grüne LED blinkt, gerät schaltet nicht ein. Bildröhre wird nicht geheizt. Hochspannung ist vorhanden, (deutlich nach einschalten das typische knistern).
Das knacksen in den Lautsprecher war ein abgebrannter Kontakt an der Bildröhre, da wo die Kupferwicklungen sind sitzt ist eine kleine Platine mir einer Steckverbindung. Habe diese nachgelötet. Außerdem war Sicherung 1534 (T 315 mA) durchgebrannt. Die Platine habe ich rund um den ZT nachgelötet. Glaube weniger das es an den blauen Kandidaten liegt, da ja eine Hochspannung da ist, aber eben die Bildröhre nicht geheizt wird. Werde als nächstes Spannung messen, vieleicht kann mir ja jemand noch einen Tip geben, was ich als erstes prüfen soll. Die blauen nehme ich mir auch noch genauer vor!
Gruß Jonny1503
BID = 57132
Billy Klein
wenn die Röhre nicht heitzt, dann ist auch keine Hochspannung da. Erstmal die Zeile überprüfen kann ja sein das er kurz kommt und dann abschaltet. Könnte DST sein oder Ost West.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 57147
Jonny1503
danke für den Tipp, bin dabei erst einmal die Elkos zu tauschen, die um den ZT sind, da scheint ein oder mehrere defekt oder verlust zu haben. Da ist ein leichtes pfeifen bzw. pumpen zu hören. Kann auch ZT sein, woher die Geräusche kommen! Messe erst einmal alles durch dann weis ich mehr!
Gruß Jonny1503
BID = 57396
Jonny1503
gemessen hin und her, und die Elkos waren`s auch nicht. Alles noch beim alten.(Protekt) Tausche jetzt DST, die Vermutung war schon richtig das der hin ist! Schreibe noch mal wenn er wieder geht.
Gruß Jonny1503
BID = 58215
rudi ratlos
Eine unterbrochene Lötstelle bei der H-Ablenkung verurschacht oft den Tod des BU - schon gemessen?
LG Rudi
BID = 58306
Welle
Mache doch mal einen Lampentest.....Erst am NT dann in der Zeile...
Anleitung findest im Forum.
MFG
BID = 58362
Jonny1503
danke für die Hilfe hatte noch keine Zeit an den Phillips weiter zu machen. Den DST habe ich bestellt, und werde vorher noch mal messen, eh ich ihn einbaue. Es kann ja sein das der DST gar nicht hin ist. BU hatte ich gemessen, Schluß hat er nicht. Überprüfe jedoch noch einmal!
Gruß Jonny1503
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610968   Heute : 8480    Gestern : 16750    Online : 178        29.11.2026    11:45
