Philips PTA 215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Adern von Stecker gerutscht
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips PTA 215 --- Adern von Stecker gerutscht
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 802719
Rummsbumms
Geräteart : Sonstige
Defekt : Adern von Stecker gerutscht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : PTA 215
Hallo zusammen!
Habe an dem Infrarot-Sender beim Anbringen leider etwas zu heftig (und durchaus ungeschickt ) am Kabel gezogen und damit 5 von 6 Adern an der Steckverbindung zur Platine gelöst. Da zu meinem Erstaunen sonst keinerlei mechanische Beschädigung entstanden ist, müsste ich theoretisch nur die Adern wieder in der richtigen Reihenfolge in die Steckverbindung einführen unf aufstecken. Die Platine ist nur eingeschoben, die Abdeckung lässt sich auch ohne Probleme wieder aufstecken, also würde ich mir nur zu gerne das Geld für einen Neukauf sparen.
Das Kabel ist auf der Anschlussseite Fernseher mit einem männlichen Mini DIN 6-polig versehen, die betroffene Gegenseite ist ein einfacher Steckverbinder zum Aufklicken auf die Platine. An diesem Stecker steckt nur noch links die weiße Ader auf der markierten Position 1, die Adern rot, grün, blau, schwarz und gelb sind ab.
Ein Anruf bei der Philips-Technik war leider wenig hilfreich, aber wenigstens konnte man mir mitteilen, dass meine Garantie erloschen ist.
Ich könnte aus den unterschiedlichen stark gebogenen Adern (bzw. den Aufsätzen zum Einschub in den Stecker) versuchen abzuleiten, dass gelb und grün am Stecker außen auf 5+6 gesteckt haben müssten. Heut Abend versuche ich mal mit einem Multimeter zu verifizieren, dass weiß auf Pin 1 tatsächlich auch Pin 1 auf dem DIN-Stecker ist, rot+schwarz auf Pin 3+4 gehen und sich gelb+grün auf Pin 5+6 wiederfinden, evtl. kann ich daraus die Reihenfolge ableiten (naiver Ansatz!?).
Hat von euch vielleicht jemand noch eine Idee, wie ich an die tatsächlich korrekte Pinbelegung kommen kann? Evtl. hat jemand das identische Gerät und könnte es nachschauen (natürlich nur, wenn ohne Beschädigung möglich)?
Vorab vielen Dank für eure Mühen,
Marc
BID = 803579
Rummsbumms
Falls mal jemand ähnlich ungeschickt sein sollte wie ich, anbei der Hinweis zur Reparatur:
Die Reihenfolge der einzelnen Adern am Platinenstecker (Pos. 1 ist markiert) kann aus der Standardbelegung eines männlichen Mini DIN 6 Steckers abgeleitet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514904   Heute : 8873    Gestern : 22653    Online : 519        25.11.2026    6:25
