Samsung LCD-FS LE32A330J1N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antennenanschluss
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32A330J1N --- Antennenanschluss
Suche nach Samsung
BID = 802661
Uwe
Geräteart : LCD TV
Defekt : Antennenanschluss
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32A330J1N
Guten Morgen,
über ein bekanntes Kleinanzeigenportal habe ich o.g. LCD Fs für kleines Geld erstanden.
Er wurde als "Defekt" verkauft, weil der Vorbesitzer beim Umzug das Antennenkabel hinten rausgerissen hat.
Sonst ist er technisch absolut i.O. und läuft auch zu 99% über einen Receiver via HDMI.
Bevor ich den jetzt auseinander nehme eine Frage:
Läßt das Platinenlayout einen Wechsel dieser Buchse zu? Oder ist das, wie ich es von konventionellen Geräten her kenne alles im Tuner integriert?
Noch zwei Bilder hierzu...
Und danke im Voraus!
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am  8 Dez 2011  9:47 ]
BID = 802683
db3sa
Zur Homepage von db3sa
Bei Elektro Tanya gibt es ein Schaltbild und laut dessen sitzt die Buchse am Tuner.
Mit ein wenig Geschick lässt die sich aber meistens wechseln, wenn Du eine ähnliche aus einem Schrottgerät hast.
Tuner auslöten, Buchse mit mehr oder weniger Gewalt ausbauen und neue einlöten.
P.S.
Hoffentlich meldet sich nicht wieder so eine armseelige Kreatur und hat was auszusetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  8 Dez 2011 12:26 ]
BID = 802692
Uwe
Hallo db3sa,
danke für Deine Antwort. Vom Fach bin ich nicht. Alles was ich denke zu können, ist self made angeeignet. Einen Tuner-Wechsel traue ich mit durchaus zu, sofern es eine Einschicht-Platine betrifft. Für double layer sind sowohl der kleine Lötkolben (25 Watt ungeregelt) als auch meine Fertigkeiten zu grob.
Bei dieser Buchse ist lediglich der Pin weggebrochen (das weibliche Gegenstück vom Stecker). Ich habe mir einstweilen mit einer, sagen wir mal unkonventionellen Lösung abgeholfen: Antennenstecker 90° gewinkelt, den Pin mit Lötkolben erhitzt und 3 mm rausgedrückt. Der Stecker hat jetzt sauber kontakt und ich ein einwandfreies Bild via Kabeltuner. Mal sehen, wie sich das die nächsten Tage macht. Unabhängig davon werde ich meine Augen offen halten, ob sich nicht noch ein zweiter Samsung im Gegenwert von zwei Kästen Bier findet bei dem genau das i.O. ist.
Ich habe mich mal auf Tanya umgesehen. Irgendwie stelle ich mich wohl etwas "hausbacken" an, ich finde dort keine Download-Möglichkeit, gleichwohl sie zweimal angeboten wird Die zwei Links führen mich immer wieder zur Startseite...
Grüße aus Oberfranken
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am  8 Dez 2011 12:59 ]
BID = 802712
db3sa
Du darfst nicht auf download gehen, sondern weiter unten steht " get manual" das ist es .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524506   Heute : 18498    Gestern : 22653    Online : 443        25.11.2026    14:55
