Privileg WaMa 47 A C1 AB C1 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige "verschwindet"
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 47 A C1 AB C1 G --- Anzeige "verschwindet"
Suche nach Privileg
BID = 802628
Bamus
Defekt : Anzeige \"verschwindet\"
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 47 A C1 AB C1 G
S - Nummer : 52297485
FD - Nummer : Was ist das?
nachdem ich mich hier durch die verschiedensten schon beantworteten Fragen gelesen habe, hab ich für das Problem meiner Maschine noch nicht wirklich eine passende Antwort gefunden, obwohl der Fehler vermutlich unter den Antworten zu finden sein könnte?
Kurz die Darstellung: Mitten im Waschvorgang bricht die Maschine alle weiteren Tätigkeiten ab...die Wäsche liegt in der halbgefüllten Trommel.
Nachdem ich das Wasser abgelassen habe, hab ich weitere Programmstarts versucht. Das Display geht in den Startmodus und kurz danach aus...komplett...! Stecker raus - Stecker rein - kurzes Klicken...Display aus. Kurz wurde Fehler 54 (glaube ich mich zu erinnern) angezeigt, dann mal Fehler 90, dann wieder gar nichts.
Fusselsieb gereinigt - keine Änderung.
Motor ausgebaut und Kohlen geprüft - 6 cm
Pumpe ausgebaut - sauber (wobei sich die Pumpenräder wie gegen einen Widerstand "Ruckartig" weiter drehen lassen, vermutlich der Pumpenmotor und "Magnetfelder")
Steckkontakte geprüft - keine Korrosion
Alles wieder zusammen gesetzt - Stecker rein, Start/Stop und Zeitvorwahl gedrückt, Programmschalter auf A - Dispplay zeigt kurz die Restlaufanzeige und ist dann tot, bzw. "flimmert" ab und an mal...
Kann ich das gute Stück (5 Jahre alt) jetzt verschrotten oder hab ich was übersehen?
Wäre schön, wenn ich trotz der bislang in diesem Forum bereits gegebenen Hinweise Hilfe bekommen könnte?
BID = 802632
derhammer
Löte mal die Elektronik nach. Könnte kalte Lötstelle sein.
BID = 803438
Bamus
danke für die Antwort! Ich habe nun die Platine mal raus genommen und die Lötstellen kontrolliert.
Die sehen eigentlich ganz gut aus...im Gegensatz zur bestückten Seite.
Muss das so aussehen wie auf dem Foto? Da scheint irgendwas geraucht zu haben, sollte graue das in der Mitte, nun etwas knubbelige, mal eine Diode gewesen sein? Das blaue Bauteil daneben ist geschwärzt. Kann ich da "einfach" was austauschen oder gab es Folgeschäden, die die gesamte Platine ruiniert haben könnten?
BID = 803469
derhammer
Da ist nichts abgeraucht. Das ist Kohlenstaub der Kohlen im Motor.
Man muß defekte auf der Elektronik nicht immer sehen.
Da muß man messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 172        29.11.2026    9:42
