DELL MON D21626HT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotation ca 3 Grad blockiert Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON DELL D21626HT --- Rotation ca 3 Grad blockiert Suche nach DELL |
BID = 802372
sailor49 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Rotation ca 3 Grad blockiert
Hersteller : DELL
Gerätetyp : D21626HT
Chassis : SCC-L04K-A
FCC ID : woher - bitte - nehme ich die ?
Fehler:
Jetzt hängt das Bild schief (rechte Seite hängt nach unten) - ca 3 Grad. Im OSD die Rotation betätigen brachte anfangs noch: ungefähr gerade rücken, aber instabil - Bild wackelte. Jetzt ist das Betätigen des Menuepunktes völlig wirkungslos.
Ich habe im Web das komplette maintenance manual des Monitors aufgetrieben, mitsamt allen Schaltplänen. Ist eine *.djvu-Datei von 1,089 MB, die - z.B. mit IrfanView - auf rd. 30 MB *.pdf expandiert und auf meiner website unter: ftp_dellmonitor äht uniserviz.de/doku/Dell_D1626HT.djvu (automatisch editiert wegen spamgefahr) abrufbar ist.
Der Ablenkteil ist auf dem D-Board untergebracht Am oberen Rand des Schaltplans ist ein Steckverbinder zu finden zu: Rotation +/-. Zwischen den Zuleitungen befinden sich zwei Kondensatoren: C735 und C702. Die stehen in der Bauteileliste beide als 'Film_Kond.' 0,1 uF.
Kann es sein, daß einer oder alle beide dafür verantwortlich sind, daß offenbar ein konstanter DC-Offset auf der Ansteuerung sitzt ? (Hab' noch nicht gemessen). Oder ist meine Interpretation/Verdachtsschöpfung völlig daneben ?
Wenn ich das Teil vom Schreibtisch wuchte (31 kg) und nochmal aufmache, möchte ich gezielt rangehen und nicht im dunklen Dschungel herumtappen.
Hilfe ist also äußerst willkommen.
Danke im Voraus.
sailor49
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248865 Heute : 3940 Gestern : 7559 Online : 132 11.11.2026 16:45 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0440418720245
