Yamaha Clavinova CLP 170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FloppyLaufwerk Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige Yamaha Clavinova CLP 170 --- FloppyLaufwerk Suche nach Yamaha Clavinova |
BID = 802238
pepo Neu hier
 Beiträge: 32 Wohnort: Frankfurt Main
Geräteart : Sonstige
Defekt : FloppyLaufwerk
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Clavinova CLP 170
Hallo an die Spezialisten hier an Board.
Seit einiger Zeit suche ich einen Schaltplan bzw. Service Manual für mein Yamaha E-Piano Clavinova CLP 170.
Ich möchte das def. Floppy Laufwerk austauschen. Am besten gegen ein Lauwerk was gleichzeitig ein CardReader und oder eine USB Schnittstelle an der Frontseite anbietet.
Leider Habe ich das E-Piano noch nicht geöffnet und kann nicht sagen wie das Floppy Laufwerk angeschlossen ist. Daher die Suche nach einem Schaltplan.
Jetzt habe eine Seite im WWW gefunden die das gesuchte Serviche Manual anbietet. Jedoch ist mein englisch so schlecht, dass ich nicht verstehe, wie und unter welchen Bedingungen der Download durchgeführt wird?
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich von dieser Seite:
http://elektrotanya.com/yamaha_clp-170.pdf/download.html
das Manual herunter lade?
Besten Dank schon 'mal für Eure Mühe.
pepo
BID = 802252
| | Ich möchte das def. Floppy Laufwerk austauschen. Am besten gegen ein Lauwerk was gleichzeitig ein CardReader und oder eine USB Schnittstelle an der Frontseite anbietet. |
Gibt es denn so ein Laufwerk für das Gerät? Ansonsten wird das nichts werden, die Anschlüsse müssen ja auch von der Firmware unterstützt werden.
Ganz einfach, rechts neben der abgebildeten Titelseite auf "Get Manual" klicken.
BID = 802261
pepo Neu hier
Hallo Mr.Ed,
danke für deine schnelle Unterstützung.
Mr.Ed hat am 5 Dez 2011 15:58 geschrieben :
Gibt es denn so ein Laufwerk für das Gerät? Ansonsten wird das nichts werden, die Anschlüsse müssen ja auch von der Firmware unterstützt werden. |
Das glaube ich nicht, dass es speziell für das CLP170 so ein Laufwerk geschweige eine Firmware gibt.
Daran hab ich in meiner ersten Euphorie nicht gedacht. Dann muss ich das Gerät doch einmal auseinandernehmen und schauen welche Möglichkeiten es gibt.
| | Ganz einfach, rechts neben der abgebildeten Titelseite auf "Get Manual" klicken. |
Das mit dem Download ist ja seltsam, bei mir kommt da kein Hinweis "Get Manual" es sind drei Links vorhanden, welche aber ins Nirwana führen.
Vielleicht versuche ich es einmal mit einem anderen Browser, es kam auch der Hinweis, dass die Sicherheitseinstellungen und die Firewall angepasst werden müssten.
BID = 802295
Bei mir steht da kurz "processing" dann kommt der Link.
BID = 802313
pepo Neu hier
Mr.Ed hat am 5 Dez 2011 18:47 geschrieben :
Bei mir steht da kurz "processing" dann kommt der Link. |
Oops, das Bildschirmfoto von den drei Links wurde offensichtlich gelöscht
Aber egal, mit dem IRON Browser hat es inzwischen geklappt.
Nach den Schaltunterlagen ist das Floppylaufwerk über ein mehrpoliges glaube 33 pol. Datenkabel an einem Controler angeschlossen. Habe gehofft, dass es evtl. per USB angeschlossen wäre.
Das ist dann natürlich schwierig ein anderes FDD einzubinden. Zumal die Steuersoftware auch im ROM für mich als Laie nicht änderbar ist.
Schade dann muss eine andere Lösung her.
Vielen Dank Mr.ED für die nette Unterstützung.
pepo
BID = 802329
Nach den Schaltunterlagen ist das Floppylaufwerk über ein mehrpoliges glaube 33 pol. Datenkabel an einem Controler angeschlossen. |
Was völlig normal ist, sofern es 34 sind, wovon ich ausgehe.
| | Habe gehofft, dass es evtl. per USB angeschlossen wäre. |
Warum sollte man den Umweg über USB gehen? Diskettenlaufwerke sind lange vor USB erfunden worden und werden seit Jahrzehnten so angeschlossen.
Das ist dann natürlich schwierig ein anderes FDD einzubinden. |
Nein, dadurch ist es einfacher und günstiger da du wahrscheinlich ein 3,5" Standardlaufwerk nehmen kannst, statt eines USB-Laufwerks.
BID = 892813
Peterpilz Gerade angekommen
Noch einfacher ist, wenn Du bei Clavinova CLP und CVP einen frragst, der sich seit Jahren damit auskennt: Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Jul 2013 20:54 ]
BID = 892817
Und auch hier bitte mal auf das Datum achten. Das ausbuddeln von Uralthreads, nur um Werbung drunterzuklatschen, spricht nicht gerade für Seriösität!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478360 Heute : 11756 Gestern : 22017 Online : 763 23.11.2026 17:08 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0462579727173
