Sony Komp MHC 1700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 58324
robaat Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC 1700
Hy
also ich hab folgendes Problem.
Hab eine Kompaktanalge von Sony.
Wurde noch nie geöffnet ist also nicht verbastelt oder so.
Das Problem ist beim Cd Player.
Wenn ich eine Cd einlege wird sie eingelsen und er
zeigt mir korrekt an wieviel Lieder drauf sind und die
Gesamtspiellänge der CD wird auch richtig angezeigt.
Also denke ich mal ist der Laser ok da er ja das Inhaltsverzeichnis liest.
Gehe ich aber auf Play dann fängt spielt er sie nicht ab.
Der Motor macht Geräusche als wenn er die Cd immer wieder einlsen würde.
Hab hier durch das intensive lesen anderer Beiträge gelsen das eventuell der Lasser verstellt ist und mit den Potis wieder rihctig eingestellt werden kann.
Ist dem so??
Oder liege ich komplett falsch?
Grüße
Robaat
BID = 90181
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Da gibt es zwei Möglichkeiten.
Da bei den alten Kisten noch ein 240A drin ist, ist es so, daß er beim einlesen der TOC-Spur einen höheren Laserstrom hat, da er erst mal die Hauptspur mit Hilfe der Nebendedektoren finden muß. hat der den TOC gelöesen, so wird der Strom verringert. Da kann sein dass die Linse verstaubt ist. einfach mit Q-Tip reinigen.
Der Motor ist aber vermutlich das Probelm. Mach mal den Deckel auf, laß ihn einlesen und wenn Du auf Play drückst, dann schieb die CD mit der Hand an. Wenn er dann läuft,d ann brauchst Du einen neuen Motor. Der Tausch ist kompliziert und man muß ein paar Kleinigkeiten beachten.
Du kannst den Motor auch testen, indem Du ihn ablötest und 3 bis 5 volt anlegst. Phasenlage egal. Läuft er los, dann hälst Du ihn mit der hand für 5 sec. an. Wenn Du ihn los lässt, dann muß er sofort wieder auf Touren kommen. Ist das nicht der Fall, dann muß er raus. Der Motor ist von Mabbuchi und hat in der Regel folgende Bezeichnung ( oder ähnlich): RF-310TA-11400 Miß die Länge der Achse ( meist 21 mm )
Motor kann ich Dir für ein paar Euro schicken.
caliente
BID = 90890
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Hierzu meine antwort: Da der Motor mit der cd anläuft und auch einliesst kommt er ja auf touren somit kann er ja auch bei anstehndem Play Befehl bzw. bei betätigen des Play Buttons diesen Vorgang nochmal ausführen und die CD müsste dann weiterlaufen,tut sie aber bei Dir nicht weil der Traking Servo Kreis nicht richtig läuft oder die Mechanik für den transport des Laser vielleicht klemmt. Mach folgendes: Anlage ausschalten dann denn schlichten mit dem Laser vorsichtig mit der Hand nach aussen schieben,möglichst ohne die Zahnräder zu vermurksen,das geht auf jeden fall,dann Strom einschalten und sehen was passiert wenn du eine CD einlegst muss der motor auf jeden fall von alleine zügig und ohne kratzende Geräusche zurückfahren. Passiert das nicht ist entweder mit der Motosteuerung was nicht Ok oder die Mechanik oder der Motor klemmt igentwie,fährt der Motor aber zügig zurück ist mit dem Laufwerk alles Ok und der Fehler ist in der Elektronik zu suchen hierzu müsst sich man mal das RF Signal oder die Servo Signale mit dem Oszi ansehen,vielleicht ist ein Abgleich erfoderlich,( ist eigentlich der häufigste Fehler)
Die Sache mit dem Motor halt ich da zunächstmal aufgrund deiner vernünftigen Fehlerbeschreibung für nicht wahrscheinlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255546 Heute : 1548 Gestern : 9083 Online : 694 12.11.2026 3:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0495920181274
