Bauknecht WaMa WATE9575/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FP - Restwasser abpumpen
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WATE9575/1 --- FP - Restwasser abpumpen
Suche nach Bauknecht
BID = 801676
scandium
Defekt : FP - Restwasser abpumpen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WATE9575/1
S - Nummer : 858395703953
FD - Nummer : 340325040318
Vor kurzem beendete unsere Waschmaschine den Waschvorgang mit dem Fehler PF. Das Problem war gleich gefunden. Eine Münze verlegte die Öffnung zur Abwasserpumpe. Leider stellte sich schon beim darauf folgenden Waschvorgang der selbe Fehler (PF) wieder ein.
Ich habe bereits alles versucht was in anderen Beiträgen empfohlen wurde. Habe darüber hinaus alle Schläuche entfernt und gereinigt. Die Pumpe läuft meiner Meinung nach einwandfrei, erzeugt genügend Druck und das Abwasser "schießt" förmlich heraus (Abwasser in Waschbecken gepumpt). Ich habe auch die Maschine um 45 Grad nach vorne gekippt, damit das Restwasser auslaufen kann. Im Waschbetrieb selbst, habe ich nachdem kein Wasser mehr abgepumpt wurde, das Flusensieb entfernt, um den letzten Rest des Restwassers aus der Maschine zu bekommen! Habe auch direkt bei Bauknecht angerufen und nach einem SW Rest gefragt. Der empfohlene Reset mit Schalter auf "Abpumpen" und min. 5 sec die Starttaste gedrückt, funktioniert meiner Meinung nach nicht wirklich ... zumindest resitiert die Maschine nicht merklich.
Gibt es einen Druckschalter der evtl. defekt sein könnte? Wenn ja, wo finde ich diesen. Oder gibt es andere Möglichkeiten die dieses Problem verursachen? Bitte um Hilfestellung. Danke im Voraus!
LG, Michael
BID = 801677
prinz.
Moin
Wenn alle Schläuche sauber sind ist die Pumpe
defct und verzieht sich bei Hitze
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 801723
scandium
Danke für die Rückmeldung. Ist natürlich möglich, schließe ich aber eher aus. Es befindet sich nämlich absolut kein Restwasser mehr im Gerät und die Pummpe wird trotzdem andauernd angesteuert.
LG
BID = 801773
www.absenger.net
Hallo Michael!
Wie ist das nun genau? Jetzt läuft die Pumpe plötzlich ständig?
Ganz gleich, welches Programm du startest?
Alois
BID = 801787
scandium
Hallo Alois
Nein, was ich heute ausprobiert habe, war, daß ich die Maschine auf das Programm Schnellwäsche gestellt habe und bei einem Abpumpvorgang zwischendurch (die Pumpe hat zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach das Abwasser ordnungsgemäß abgepumpt), habe ich zusätzlich über das Flusensieb das Rest-Restwasser entleert + die Maschine nach vorne gekippt. Ich wollte damit sicher stellen, daß 100%ig kein Restwasser in der Maschine verbleibt. Die Pumpe ist dann ca noch min 5 min ohne Wasser weiter gelaufen bis dann der Fehler wieder kam. Ich nehme doch an, das jedes Programm "ablaufgesteuert" ist, oder? D.h. sollte nicht einer der Schalter (Schwimmerschalter im Boden, Magnetschalter an der Trommel, ...) einen Fehler auslösen, so hätte ja nach Ablauf einer bestimmten Zeit, das Gerät von "abpumpen" auf "weiter waschen" stellen sollen. Oder liege ich jetzt ganz falsch? Das meinte ich mit "ständig angesteuert" Demnach nehme ich an, das es noch einen Druckschalter o.ä. gibt, der evtl. seinen Dienst eingestellt hat, als die Münze den Abfluß verlegt hat.
Der Fehler tritt übrigens bei jedem Programm auf, auch auf Schalterstellung "Löschen/Abpumpen". Wie gesagt: es ist mit Sicherheit kein Restwasser in der Maschine und die Pumpe selbst kann ja keinen Zustand an die Steuerung zurück liefern, da sie ja nicht zusätzlich mit Sensoren überwacht wird.
LG, Michael
BID = 801840
toni95
Aus Forum ausgetreten
Von Vorne gesehen auf der rechten Seite sitzt an dem Bottich im unteren Bereich die Luftkammer.
Da geht der kl. Schlauch vom Niveauschalter drauf.
Abnehmen und prüfen ob verstopft!
Der Schwimmerschalter auf dem Boden ist der Aquastop.
Den Stecker kannst du zur Prüfung abziehen.
Sollte danach immer noch FP kommen, scheint der Niveauschalter def.
Immer vorraus gesetzt das die Pumpe das Wasser abgepumpt hat.
BID = 801964
scandium
Bingo! Vielen Dank für den Tipp
Die beschriebene Luftkammer, an der der dünne Schlauch für den Druckschalter angeschlossen ist, war volkommen verschlammt und verstopft. Nach der Reinigung funktioniert wieder alles so wie es soll.
Nochmals herzlichen Dank!
VLG, Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248986   Heute : 4061    Gestern : 7559    Online : 575        11.11.2026    16:53
