Bosch WaMa WFS 2030/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFS 2030/07 --- Heizung
Suche nach Bosch Heizung
BID = 801499
div40
Defekt : Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFS 2030/07
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: Gerät startet normal. Wenn die Heizung einsetzen soll, kommt der FI-Schalter. Habe Heizung abgeklemmt, dann läuft die Maschine problemlos. Also wird wohl die Heizung nicht mehr dicht sein. Um die zu wechseln, muss man ja irgendwie in den Laugenbehälter reinkommen.
Nun mein Frage: Wie lässt sich die Heizung mit minimalem Aufwand wechseln?
Besten dank im Voraus
Olaf Hädicke
BID = 801506
www.absenger.net
Naja, nachdem du die Heizung schon abgeklemmt hast, bist du eh schon direkt am Ort des Geschehens.
1.) Netzstecker ziehen
2.) alle Stecker am Heizstab abstecken
3.) Mutter in der Mitte des Heizungsflansches lösen, aber nicht ganz entfernen
4.) Heizstab mit Flansch durch hin- und her- bzw. auf- und abbewegen lockern und herausziehen.Geht meist ziemlich schwer, möglicherweise wirst du sanfte Gewalt brauchen.
Alois
BID = 801574
div40
Okay, super, dann also doch von hinten
Hatte irgendwo etwas gesehen, dass man sich von vorn vorarbeiten soll. War dann wohl ein anderer Typ...
Also ERsatzteil bestellen und dann mal schaun...
Danke + Gruss
Olaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338264   Heute : 7835    Gestern : 12669    Online : 384        18.11.2026    13:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
