Wandspeicher - Schaltung 2/6kW Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Wandspeicher - Schaltung 2/6kW Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 801435
Homi Gesprächig
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, warum die Wandspeicher i.d.R so verschaltet sind, dass diese ohne Drücken der "Schnellaufheiztaste" nur mit einem Außenleiter heizen ? (also 2kW statt 6kW)
Hier geht es mir um einen Standard-Drehstromanschluss ohne Ladesteuerung oder zeitabhängige Tarife.
Ist das vielleicht eine Vorschrift um das Netz weniger zu belasten ?
Oder übersehe ich eine rein 6kW Schaltung grundsätzlich in den Anschlussplänen der Hersteller ?
Spricht technisch irgendetwas dagegen die "Schnellaufheiz"-Taste zu brücken um den Speicher generell schneller wieder auf Temperatur zu bringen ?
Viele Grüße
Homi
BID = 801445
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Sollte möglich sein, den Speicher auch mit 6kW aufheizen zu lassen. Die Schnellheiztaste löst gewöhnlich eine Schütz-Selbsthalteschaltung aus, die bei Erreichen der Solltemperatur durch den Thermostat wieder in Ruhestellung schaltet.
Zum Aufheizen per Nachttarif reicht die 2-kW-Heizung aus, da ja meist 8h Zeit zur Verfügung stehen. (Zweikreisheizung)
Schau im Schaltbild nach "Einkreisheizung", da ist beschrieben, wie er auch standardmässig mit 6kW heizt.
BID = 801707
sam2 Urgestein
Zuvörderst, um das Netz, den Hausanschluß und die jeweilige Anlage nicht unnötig zu belasten.
Außerdem verringert es die Verkalkungsneigung.
Daher sollte man nur dann auf 6kW-Heizung umklemmen, wenn es einerseits von der Nutzung her unbedingt erforderlich ist und einerseits die ggf. erforderliche Zustimmung des VNB vorliegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315563 Heute : 10342 Gestern : 12485 Online : 618 16.11.2026 19:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164630413055
