Bosch SpüMa SGV4613 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe bleibt laufen. Auch mit Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SGV4613 --- Pumpe bleibt laufen. Auch mit Suche nach Bosch |
BID = 801337
Themars Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Belfeld
Defekt : Pumpe bleibt laufen. Auch mit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV4613
Die Pumpe bleibt laufen. Auch bei offener Tur. Nach Reset, immer dass gleiche. Jemand ein Tip??
BID = 801339
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn du die Ablaufpumpe meinst, was anzunehmen ist, dann wird Wasser in der Bodenwanne (unter dem Spülraum) stehen. Wenn nicht, dann könnte der Mikroschalter des Schwimmers feststecken.
Demontiere die Möbelplatte von der Tür, dann das Blech im Sockelbereich.
Dann siehst du in die Bodenwanne.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Nov 2011 17:47 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220707 Heute : 11476 Gestern : 12817 Online : 916 7.11.2026 19:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,15217494965
