Telefonanlage t-concept x311
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801237
alexanderea
Telefonanlage T-Concept X311
die betreffende Anlage kann nicht mehr über das Telefon programmiert werden. Da die TFE nicht mehr funktioniert möchte ich die Anlage gern in den Auslieferungszustand versetzen um zu sehen, ob dann die TFE wieder geht.
Die Anlage verweigert die Annahme der 88 Zahlenfolge als Start in die telefonische Programmierung. Auch ein stromlos Schalten der Anlage brachte keinen Erfolg.
Mein vorhergehender Beitrag zum Thema TFE konnte nun bis dahin geklärt werden, dass es an der T-Concept X311 liegt!
Grüße Alex
BID = 801349
woodi
Welchen Wählton hörst Du bevor Du die 88 wählst?
Amtswählton oder den internen Wählton?
Edit:
1) Programmierung geht nur von Nebenstelle 21!
2) Warum nicht über PC-SSt rücksetzen (keine ser. SSt?)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Nov 2011 19:05 ]
BID = 801460
alexanderea
Danke für den Tip mit dem zuücksetzen der Anlage über die serielle Schnittstelle. Warte momentan noch auf das Adapterkabel von seriell auf USB.
Freundliche Grüße und Dank
Alex
BID = 801548
woodi
alexanderea hat am  1 Dez 2011 09:01 geschrieben :
Alex
Habe ich auch eins dafür.
Ich kann Dir vielleicht einen Tipp geben.
Den USB-Stecker erst einstecken, wenn die Kiste oben ist. Stecke ich den Adapter vorher rein gibt's regelmäßig Abstürze oder die SSt läuft nicht.
Falls die Anlage eine Macke hat, dann hilft dieser Weg auch nicht.
Und Du wählst die 88 wenn Du den internen Wählton hörst.
Bei direkter Amtsholung musst Du vorher "R" betätigen. Ich denke, Du weißt das.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444918   Heute : 265    Gestern : 20435    Online : 246        22.11.2026    0:30
