Schaltregler
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltregler
Suche nach: schaltregler (1280)
BID = 801198
Eisvogel
ich möchte eine Schaltung bauen um einen Kondensator mit 12V Spannungsquelle auf 400V aufladen zu können, jedoch sollte die Ausgangsspannung einstellbar sein, also von 0 - 400V. Eine recht einfache Schaltung wäre diese hier mit einem NE555 zu realisieren:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Mit einem Komperator am Ausgang dann die Ladesapnnung überwchen.
Vor einer Weile habe ich den MC34063 mal verwendet um eine Sapnnung herabzusetzten. Mit einer anderen Schaltung kann man ja auch Spannungen erhöhen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Da steht etwas davon drin das die Ausgangsspannung nicht mehr als 6mal größer sein darf als die Eingangsspannung oder wenn doch muss man irgend was mit der Induktivität beachten, das habe ich niht richtig verstanden, kann mir das einer erklären? Ich habe Spulen mit 200yH.
Mit der 2. Schaltung, also mit dem MC34063 Baustein erhoffe ich mir eine Bessere Effektivität und somit einen schnelleren Ladevorgang, ist das richtig? Oder ist das überhaupt der richtige Weg den Kondensator möglichst schnell zu laden mit einer möglichst kleinen Schaltung?
BID = 801203
Ganz bestimmt nicht.
y=Yokto=10-24
µ=Mikro=10-6
Wozu soll denn die Schaltung gut sein?
BID = 801207
Eisvogel
Tut mir leid, ich meinte µ, habe nur nicht das Zeichen auf der Tastatur gefunden xD
Ich möchte mir der Schaltung den Kondensator möglichst schnell laden, habe ich doch schon geschrieben.
BID = 801210
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da brauchst Du auch gar keine Details nennen, denn die meisten von uns wissen, was man *üblicherweise* mit einer
"Kondensator-Schnell-auf-hohe-Spannung-Auflade-Schaltung" beabsichtigt.
Wundere Dich also nicht, wenn bald der Schlüsselmeister erscheint!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Nov 2011  9:56 ]
BID = 801211
Ja hast du. Bloß wozu willst du den Kondensator auf diese hohe Spannung aufladen?
Könnte ja sein, dass manch ein Moderator auf böse Gedanken kommt
Grundsätzlich funktionert das schon mit so einem Schaltregler.
BID = 801214
Eisvogel
Ist doch vollkommen egal für was ic die Schaltung am Ende brauche.
Aber wenn ihr es umbedingt wissen wollt dann kann ich es auch sagen ... Ich möchte mir eine Coilgun bauen. Un warum da irgend ein Schlüsselmeister bei mir vorbei schauen sollte weiß ich nicht ...
BID = 801215
Dann schau dir doch mal dieses Datenblatt an. (Seite 22)
BID = 801217
IC-Killer
Nein, das ist es eben nicht.
Die Antwort hast Du ja gerade selbst geliefert.
Gruß Killer
BID = 801219
Eisvogel
Geht auf jeden Fall mal in die richtige Richtung, jedoch ist das ein ganz anderer Baustein und ich beötige noch einen Übertrager?!
Den Baustein gibt es leider auch nicht bei Reichelt, wo ich normalerweiße bestelle.
Gibt es auch noch eine andere Lösung? Vielleicht mit dem von mir genannten Baustein oder einem anderen den es vlt bei Reichelt gibt?
Um dem Übertrager kann ich nicht herum kommen wenn ich eine schnelle Laeschaltung erreichen möchte?
BID = 801221
Eisvogel
Sag mal was soll denn an einer Coilgun so schlimm sein? Ich möchte doch auf keine Menschen schießen ... Ich weiß zwar nicht wie genau das gesetzlich geregelt ist, aber ich glaube nicht das es ein Gesetz gibt das verbietet sowas zu bauen.
BID = 801222
Tom-Driver
Hm, Waffen und Forenregeln sind da so ne gewisse Sache...
Und den Sinn des Schlüsselmeisters erkennst Du, wenn er da ist.
TOM.
BID = 801223
Tom-Driver
Zitat aus Wikipedia:
Vorteile: Konventionelle, durch Treibladungen angetriebene Waffen sind in ihrer maximalen Mündungsgeschwindigkeit begrenzt. Die theoretisch maximal erreichbare Geschwindigkeit eines konventionell beschleunigten Geschosses ist gleich der Ausdehnungsgeschwindigkeit des beim Verbrennen der Treibladung entstehenden Treibgases.
Ein Gaußgewehr kann dagegen theoretisch die für alle Projektilwaffen geltenden aerodynamischen Grenzen des Projektils erreichen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass es keine explosiven Treibmittel benötigt, welche bei Beschuss detonieren könnten.
Denkbar ist es, die Flugbahn eines Geschosses durch ein Magnetfeld im Mündungsbereich wesentlich feiner auszurichten, als das durch Richten und Traversieren eines traditionellen Laufes möglich ist. So sind schnelle Schussfolgen möglich, bei denen die Flugbahn des vorhergehenden Geschosses ausgewertet wird und das nächste Geschoss im Feinstbereich nachgeführt wird.
Tatsächlich ist die mit beiden Methoden erreichbare Austrittsgeschwindigkeit enorm hoch (mehrere km/s sind möglich) – entsprechend groß ist die kinetische Energie des Projektils und die daraus resultierende Penetrationsleistung.
Wir wollen ja nur Baldur, unseren Forenbetreiber, in Schutz nehmen.
Laut geltenden Gesetzen könnte er nämlich haftbar gemacht werden, wenn *irgendjemand* mit
einer solchen Gauß-Waffe erhebliche Schäden verursacht hat und man kann feststellen,
daß hier im Forum fröhlich der Bau von so etwas durchdiskutiert wurde!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Nov 2011 10:41 ]
BID = 801226
ElektroNicki
Hab ich auch mal versucht, gab aber nur ne miese Ausgangsleistung.
Nimm lieber nen billigen Wechselrichter, kosten um 20€ und liefern dir wenigstens kurzzeitig um die 100W
BID = 801227
Eisvogel
Echt schlimm hier, immer wenn es anfängt interressant zu werden bekommt man keine Antworten mehr ... Wenn man was mit Funktechnik macht schreibt jeder _ einem das man nciht einfach so durch die gegend funken darf, wenn man eine Coilgun bauen will dann wird wegen dem Wafengesetz rumgemeckert ... Dann halt anderst ...
BID = 801230
Tom-Driver
Geh doch nach Libyen, Somalia, oder in den Irak, da darfst Du vermutlich derzeit ganz viele lustige Dinge tun,
die in unserem Rechtsstaat nunmal aus gutem Grund verboten sind...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    10:26
