Hat jemand Iguzzini MiniWoody im Einsatz?
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800818
Rhodosmaris
Seit mehreren Jahren haben wir rund 50 Iguzzini MiniWoody Strahler an der Außenfassade in Betrieb.
Bestückt sind sie mit Philips MiniMaster Colour CDM-TM 20W.
Im Sommer gibt es keinerlei Probleme, aber regelmäßig jedes Jahr wenn die Temperaturen sinken, fangen die Strahler in unregelmäßigen Abständen an, auszufallen.
Abends werden die Strahler "händisch zentral" eingeschaltet und es kommt vor, daß der ein oder andere nicht zündet. Am nächsten Tag (bzw. Abend) leuchtet er jedoch wieder und ein oder mehrere andere fallen aus.
Das Spiel wechselt durch mehrere Strahler - meist sind jedoch die gleichen Strahler betroffen.
Das wechseln der Leuchtmittel bringt bedingt Abhilfe, da diese in den seltensten Fällen defekt sind. Ich habe aber festgestellt, daß neue Leuchtmittel besser zünden.
http://catalog.iguzzini.com/Product.aspx?id=IGZB582#tabpage2
http://www.lighting.philips.com/de_.....3.pdf
Hat jemand die Strahler im Einsatz und ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zu meinem Bedauern sind die Strahler natürlich "Made in Italy".
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 28 Nov 2011 17:52 ]
BID = 800821
hajos118
Klingt verdächtig nach Kontaktproblemen ... (Kondensat)
BID = 800830
Mirto
Das überlese ich mal!
Diese Lampen brauchen zum Zünden einen Impuls von einigen kV.
Vermutlich dringt Feuchtigkeit ein und verhindert den Aufbau der Hochspannung. Bei leistungsstärkeren Lampen (>150W) ist das Vorschaltgerät in der Lage evtl vorhandene Feuchtigkeit zu verdampfen und die Lampe zu zünden.
In Deinem Fall wird wohl nur trocknen und gut abdichten für Erfolg sorgen.
Gruß aus dem Süden
Rainer
BID = 800844
Rhodosmaris
Bis jetzt bin ich nur von Temperaturempfindlichkeit ausgegangen - aber die in Verbindung mit Feuchtigkeit wäre auch eine Überlegung wert.
Die Leuchten sind IP66 und mit umlaufender in eine Nut eingelegter Silikondichtung. Das Oberteil wird mit Imbusschrauben an die Dichtung gepreßt. Rein optisch eine gute Lösung.
Dann könnte Feuchtigkeit nur an der externen Leitungsverbindung Leuchtenkopf <--> Leuchtenfuß oder an der Zuleitung (alles Verschraubungen) auftreten.
Das werd ich beim nächsten Wechsel mal mit beobachten. Dumm ist nur, daß ich letzte Woche mit der Drehleiter der FW bis in den 4. Stock Leuchtmittel gewechselt hab und einen Tag später 6 Woodys ausfallen (an denen ich nicht gearbeitet habe).
@ Mirto
So leid es mir tut - Elektrogeräte/Maschinen oä. mit entsprechendem Aufdruck des Herkunftslandes sind für mich ein rotes Tuch. Made in Italy bedeutet oftmals schnell zusammengeschustert - Hauptsache es sieht gut aus und funktioniert.
Das letzte Mal wars ein Speisekartenständer mit Beleuchtung - da gibts auch nen Thread drüber.
ciao Maris
BID = 800854
Mirto
@ Maris: Das war auch nur ironisch gemeint!
IP66 und italienische Herkunft
Wenn die wirklich dicht sind, fress ich einen Besen
Zurück zum Ernst!
Ich vermute das da tatsächlich Feuchtigkeit eingetreten ist
Rainer
BID = 800864
Das Zeug ist doch nicht luftdicht und atmet aufgrund von Temperaturschwankungen und Luftdruckunterschieden.
Dann reicht es, dass nun die Temperatur unter den Taupunkt der feuchten Luft fällt, die es im Sommer eingeatmet hat, damit sich Kondenswasser bildet.
Vielleicht wäre es sogar besser, wenn man den Gasaustausch nicht allzusehr behindert, damit sich die relative Luftfeuchte im Innern der der Außenwelt schneller anpassen kann.
Alternativ könntest du ein Beutelchen getrocknetes Silica-Gel mit einschliessen, das die Innenluft lange trocken hält.
BID = 800912
Die Links funktionieren dank "..." mittendrin nicht.
BID = 800920
Bist du im falschen Thread?
Bei mir funktionieren sie jetzt und vorhin auch, und es sind auch keine ... drin.
BID = 800970
Rhodosmaris
Mr.Ed könnte recht haben - gestern gingen beide Links noch, aber heute funktioniert der zu den Leuchtmitteln nicht mehr.
Also dann ein neuer Versuch.
Übrigens der Tipp mit den Silica-Beuteln wäre tatsächlich eine einfache Möglichkeit, Feuchtigkeit als Ursache zu identifizieren.
Ich werd mal für den Anfang 10 Stück besorgen und "verbauen"
ciao Maris
PDF anzeigen
BID = 800992
Bei mir funktionieren beide Links immer noch, obwohl der zweite an dem 150MHz PII, Win98, mit dem ich momentan arbeite, ätzend lahm ist.
Im Klartext lautet der Link: ====http://www.usa.lighting.philips.com/index.wpd====
Dafür kann mein Acrobat 5.0 Reader die pdf Datei nicht öffnen.
BID = 801010
Rhodosmaris
Der Link führte aber ursprünglich direkt zum PDF zu den MiniMaster CDM - jetzt öffnet er nur eine Art Startseite (obwohl ich die Url des PDF einfach kopiert habe).
@ Perl,
dann brauchst du aber eine neuere Version des Readers. Momentan müsste die 10 aktuell sein.
ciao Maris
BID = 801043
Die geht dann aber nicht auf der lahmen Krücke unter Win98, von der ich momentan schreibe.
Nicht weil ich nichts besseres habe, sondern weil dieser Desktop noch einen Parallelport hat, damit einen Brenner betreibt, und sich mit ein paar anderen 19" Einschüben stapeln lässt .
Ich brauche den Reader hier eigentlich nur um ein paar Datenblätter und Manuals einzusehen.
P.S.:
Du hast Recht. Dein Link =====www.lighting.philips.com/de_de/.../master_colour_cdm_tm_v3.pdf===
Führt kurz auf eine gl_en 404 Seite und nach kurzer Zeit repariert der Philips Server das und leitet auf die Homepage um, wo derzeit "LED L Prize" Lampen beworben werden.
Das war gestern auch schon so, ich hatte nur nicht weiter nachgeschaut.
P.P.S.:
Aber google hat die Datei im Cache und gibt auch gleich an, wo sie gefunden wurde:
===http://www.lighting.philips.com/de_de/tools_downloads/downloads/datasheets/downloads/entladungslampen/master_colour_cdm_tm_v3.pdf====
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2011 19:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 412        18.11.2026    15:27
