am Energieregler Herd überprüfen
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Energieregler am Herd überprüfen
BID = 800761
76joshi
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt?
Hersteller : Alno
Gerätetyp : Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld
Bei meinem Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, wird eine Platte nicht mehr heiß genug. Wie mir gesagt wurde, liegt das Problem wahrscheinlich an einem defekten Energieregler.
Wie kann ich denn diese Energieregler überpüfen?
Ich wüsste gern ob es nur der eine ist, oder ob die anderen 3 auch ggf. eine Macke haben.
Es ist wohl ein Energieregler EGO 50.55021.100
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 76joshi am 28 Nov 2011 11:21 ]
BID = 800782
www.absenger.net
Es ist sicher der Energieregler. Tausche ihn aus, kostet schließlich ja nur EUR 20,-- in etwa.
Wenn sich die anderen drei Platten noch ordentlich regeln lassen, sind die Regler in Ordnung.
Eine Überprüfung in ausgebautem Zustand wäre nur mit einem relativ hohen technischen Aufwand möglich.
Alois
BID = 800933
76joshi
Ob die anderen drei noch ordentlich regeln weiß ich nicht. Welche Temperatur müsste denn bei "Vollgas" oben rauskommen?
BID = 800944
Rafikus
wieso Temperatur?
Man kann doch sehen, ob unter dem Glas das Heizelement glüht. Der Energieregler (welcher keiner ist) schaltet die Heizung nur EIN und AUS. Je mehr "aufgedreht" ist, um so länger sind die Zeiten für EIN und kürzer für AUS.
Da braucht man doch nichts prüfen, sondern einfach schauen.
Rafikus
BID = 801005
76joshi
Bei einem Defekt würde dieser ON/OFF Takt dann nicht mehr so funktionieren wie vorgesehen?
Aber woher weiß ich ob es so wie vorgesehen Taktet?
Würde das Heizelement bei voll aufgedrehtem Regler dauerhaft "leuchten" oder auch takten?
BID = 801008
Rafikus
Bei einem Defekt ist die Platte entweder ganz AUS oder dauerhaft EIN, egal bei welcher Stellung des Stellrades (ausser bei 0, selbstredend).
Bei voll aufgedrehtem Steller gibt es noch eine Sicherung dirket in der Platte, diese unterbricht dann immer wieder mal um die Platte vor Überhitzung zu schützen. Der Steller schaltet dabei jedoch auf dauerhaft EIN.
Rafikus
BID = 801456
76joshi
Dann passt das aber irgendwie nicht zu meinem Defekt.
Das Heizelement entwickelt ja nicht mehr genug Hitze. Wenn die Temperatursicherung am Heizelement auslösen würde, dann wäre es ja eher zu heiß.
BID = 801674
Was Rafikus sagt, stimmt nicht ganz:
Es gibt sehr wohl auch das Fehlerbild, daß der "Regler" zwar taktet, aber eben falsch (zu lange oder zu kurze Pausen), was dann eben zu zu geringer oder zu hoher Heizleistung führt.
Ein Nichterreichen der Heizleistung kann aber auch an einem defekten Heizelement oder einem zu früh eingreifenden Überhitzungssschutz liegen.
BID = 801705
Rafikus
@sam2: Du hast schon recht. Ich hatte nur beschrieben, wie er arbeiten sollte und was die meist auftretenden Fehler sind.
Schade nur, dass der Fragesteller ausser "... wird eine Platte nicht mehr heiß genug ..." und "Das Heizelement entwickelt ja nicht mehr genug Hitze" nicht mal schreiben kann, ob der die Heizelemente glühen sieht oder nicht.
Und was bedeutet schon "nicht genug Hitze"? Was ist damit gemeint?
Also: kann man das Heizelement unter der Glaskeramik Glühen sehen? Dazu am besten im Dunkeln beobachten.
Normalerweise kann man auch hören, wenn der Steller schaltet. Dazu kann man sehr gut die funktionierenden Felder beobachten. Jeses Mal, wenn die Platte einschaltet und dann anfängt zu glühen ist am Steller ein leises Klicken zu hören, genauso beim Ausschalten. Ist an der Kaputten Platte dieses Klacken zu hören?
Rafikus
BID = 808946
76joshi
So ich habe das mal ausprobiert. Der Herd steht ausgebaut im Keller, weshalb ich das Schadensbild nicht 100%ig kenne, die Ex-Benutzer haben nur gesagt "wird nicht mehr richtig heiß"
Beim Probelauf: Das Heizelement glüht und taktet. Ob es das auf jeder Stellung macht, kann ich nicht beurteilen, aber da müsste es ja eher zu hei werden wenn es das nicht tut.
Ich kann da keinen Fehler feststellen.
Kann es trotzdem sein, dass das Kochfeld nicht richtig heiß wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524273   Heute : 18264    Gestern : 22653    Online : 768        25.11.2026    14:38
