Raumthermostat (6A) an 10A Schaltkreis
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raumthermostat (157) schaltkreis (615)
BID = 800673
schoxzz
Guten Abend,
Ich habe mir vor kurzem von Conrad das Raumthermostat gekauft um mein altes abzulösen. Leider haut die Sicherung beim Anschließen
immer durch. Nach recherchieren ist mir aufgefallen, dass das alte Thermostat auf 10 Ampere ausgelegt
ist und das von Conrad leider nur auf 6A.
altes Thermostat: JUNKERS Bosch-gruppe Typ 17 225 6121 AC 250V 10(4) A II
Jetzt meine Frage: Kann ich mittels eines geeigneten Widerstandes den Ampere-Wert
auf 6 Ampere senken, oder gäbe es eine andere Möglichkeit das erworbene Thermostat
irgendwie zu verwenden?
BID = 800680
Bist dir ganz sicher,das es nicht gesünder wäre du lässt die Finger von Sachen von denen du nicht den leisesten Schimmer zu haben scheinst?
Was schaltet der Thermostat eigentlich,und woher weißt du,dass das mehr wie 6A sind?
BID = 800681
Wenn die Sicherung auslöst, hat das nicht zwingend etwas mit dem Thermostat zu tun. Eher mit einem falschen Anschluss selbigen.
auf 6 Ampere senken
Nein, das geht nicht.
Was wird mit diesem Thermostat eigentlich geschaltet?
Danach richtet sich dann auch, ob du dieses verwenden kannst. Nämlich nur dann, wenn der Schaltstrom unter 6A liegt.
P.S. Ampere-Wert gibt es nicht
BID = 800687
schoxzz
Es geht hier weniger um mein Wissenstand, sondern ob es möglich ist das Thermostat zu verwenden. Anschließen kann es mir ein ein erfahrener Elektroniker. es geht nur darum, ob ich das richtige teil
dann hier zur Verfügung hab.
BID = 800689
Wie gesagt:
BID = 800693
schoxzz
der Thermostat, der vorher dran war, war für 10 Ampere ausgelegt. die Sicherungen sind auch mit 10 Ampere abgesichert. also gehe ich mal davon aus das der schaltstrom 10A hat?
BID = 800715
Der Strom wird wohl eher unter 10A liegen.
Aber nochmal die Frage: Was wird denn geschaltet?
Wenn es vorher funktioniert hat, und jetzt nach dem Thermostattausch die Sicherung auslöst, ist höchstwahrscheinlich etwas falsch angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459438   Heute : 14809    Gestern : 20435    Online : 763        22.11.2026    18:41
