Blomberg WaMa Opal 5350 WA 5350 x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error07
Serverzeit: 23 11 2026  10:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal 5350 WA 5350 x --- Error07
Suche nach Blomberg Opal 5350 5350
BID = 800538
Lilli_72
Defekt : Error07
Hersteller : Blomberg Opal 5350
Gerätetyp : WA 5350 x
S - Nummer : 0020601705-238210310
Typenschild Zeile 1 : WA 9001216
ich habe vor ca. 3 Wchen o.g. WM gebraucht und generalüberholt mit Garantie erworben über Händler. Gleich nach 2 Tagen erschien Error 02 und es war ein metallisches Schleifen zu hören.
Nach Rücksprache mit Verkäufer tauche dieser am Montag auf, ta uschte die Pumpe aus und sagte das der Keilriemen auch getauscht werden muss, da zu fest. Wir sollten diesen bei ihm abholen in Laufer der Woche.
Am nächsten Tag tauchte trotz Austausch der Pumpe Error 07 wiederholt auf, kein Waschmaschinenlauf klappte unter 3 Anläufen mit Abpumpen und Scleudern...
Dazu kam am Ende die Errormeldung 12, und der Strom war weg. Nach Tausch der Steckdose zeigte die WM Error 07, und es passiert nix ausser piepen. Auch nach Wasserablassen und vom Strom nehmen keine Änderung.
Ich warte seit Freitag auf Rückruf des Verkäufers...
Auch mit Suche im Inet kann ich nirgendwo eine Erklärung zu diesen Errormeldungen finden.. und hoffe nun das Ihr mir hier eine geben könnt
Vielen Dank für jedweden Tipp im voraus
Grüße
Lilli
BID = 800551
derhammer
Error 07 ist Fehler Türschalter.
Diesen prüfen.
Oft ist aber auch die Elektronik defekt, weil Wasser aus der Waschmittelschublade über den Türschalter gelaufen ist, und einen Kurzschluß auf der Elektronik verursacht hat.
Also sollte auch das Elektronikmodul geprüft werden auf verbrannte Stellen und Leiterbahnen.
Dieser Fehler würde dann aber in Richtung teuer gehen.
Rufe den Verkäufer an zitiere ihn herbei.
BID = 800552
Lilli_72
Vielen Dank für die hilfreiche und schnelle Antwort, werde dies umgehend am Montag tun!!
Mfg
Lilli
BID = 800847
Lilli_72
Ich habe heute mit dem Verläufer gesprochen und er hat mir gleich angeboten die WM zu tauschen.
Vor knapp 4 Wochen habe ich für die Blomberg 199 € bezahlt, er hat eine
Miele Novotronic W918 bei Ebay für 229 € drin, und auf Nachfrage und "leichte Beschwerde wegen Unannehmlichkeiten " bekomm ich nun diese WM ohne Aufpreis, hoffe damit keinen Ärger zu haben...
Nochmal vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474145   Heute : 7537    Gestern : 22017    Online : 555        23.11.2026    10:47
