Garagentorantrieb defekt ? Hilfe ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800532
Ulrich10
Hallo, wer kann mir weiterhelfen.
Wir haben einen Garagentorantrieb von Becker mit der Bezeichnung BOM 400.
Da die Garage im Haus ist, muss ich das Tor im Moment mit der Hand auf und zu schieben.
Da der Torantrieb schon älter ist habe ich versucht die Sicherung zu finden, aber das ist mir nicht gelungen.
Wer kann mir mitteilen wo ich die Sicherung finden kann um zu überprüfen ob diese kaputt ist.
Die Fabriknr.: 914000052. Sollten noch FRagen bestehen bin ich gerne bereit noch andere Daten zu ermitteln.
Danke im voraus.
Ulrich10
BID = 800535
Wo hast du denn gesucht?
I.d.R. befindet sich die Sicherung auf der Hauptplatine.
BID = 800540
Ulrich10
Hallo, ich habe schon wo überall auch auf der Platine gesucht finde sie nicht, kann aber im Internet auch keine Betriebsanleitung finden.
Er ist schon älter aber ich kann mich daran erinnern, dass mir damals gesagt worden ist, das in dem Kasten eine Ersatzsicherung ist, die finde ich auch nicht.
Wer hat noch eine Idee oder evtl. den gleichen Antrieb und kann mir beschreiben wo ich suchen soll ?
Danke im voraus.
Ulrich 10
BID = 800541
123abc
Versuch doch mal ein paar scharfe Fotos von der Platine zu machen.
Manchmal sieht man den Walt vor lauter Bäumen nicht.
123abc
BID = 800548
Ulrich10
Hallo, Wie kann ich Bilder hochladen. Benötige einen Tipp.
Danke
BID = 800554
So:
BID = 800563
Ulrich10
Hallo, habe die 2 Bilder eingegeben und auf absenden gedrückt.
Hoffe das klappt, wenn nicht muss ich es nochmal versuchen.
Ulrich10
BID = 800565
powersupply
Die Bilder helfen nicht. Denn sie zeigen nur die Netzversorgung(ist denn überhaupt Netzspannung vorhanden?) und die Funkempfängerplatine.
Auf der anderen Seite der grünen Platine könnte interessanteres stecken.
powersupply
BID = 800571
Ulrich10
An die andere Seite kommen wir nicht dran.
Strom ist drauf. Hat noch jemand eine Idee ?
BID = 800574
Strom ist drauf.
An der grünen Klemme liegt also Spannung an?!
Oder beziehst du dich mit Strom drauf auf etwas anderes?
Kannst du die Adern von Motor direkt an diese Spannung anlegen?
Dann weißt du schonmal, ob der Motor noch in Ordnung ist.
BID = 800575
powersupply
Offroad GTI hat am 27 Nov 2011 12:54 geschrieben :
NEIN blos nicht!
Meist ist noch ein Trafo vorgeschaltet so dass der eigentliche Motor mit 24V betrieben wird!!!!
powersupply
edit: Im Hintergrund des zweiten Bildes ist er sogar sichbar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Nov 2011 12:58 ]
BID = 800578
Ich meinte natürlich die Spannung vom Trafo.
BID = 800581
Warum nicht? Die Platine kann man sogar rausziehen, wo ist das Problem?
Grundlagen lernen. Du verwechselst Strom und Spannung.
BID = 800582
woodi
die relevanteste Platine ist nicht zu sehen, also die, wo der Motor seinen Saft her bekommt.
Dort sollten Relais oder etwas ähnliches zu finden sein.
Dann noch die schon gestellte Frage und weitere:
Trafo vorhanden?
Was steht auf dem Motor?
Externe Endschalter vorhanden?
Edit:
Ja, im Hintergrund das könnte ein Trafo sein.
Links daneben könnte ein dicker Kondi sein (zur Drehrichtungsumschaltung bei Wechselstrommotoren oder Gleichspannungsglättung). Ist aber nur zu ahnen, kann auch was Anderes sein.
Also Foto von dieser Seite und/oder Patine abziehen.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Nov 2011 13:48 ]
BID = 800583
Ulrich10 hat am 27 Nov 2011 10:19 geschrieben :
Sicherungen haben aber kein Verfallsdatum.
Such lieber mal dein Multimeter und einen der damit umgehen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314114   Heute : 8892    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    16:39
