Medion TV MD 42211 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an (Stand By) Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Medion MD 42211 A --- geht nicht mehr an (Stand By) Suche nach Medion 42211 |
BID = 800507
Klaus Juergen Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hille
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr an (Stand By)
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 42211 A
Chassis : Beko 22.1
mein Name ist Klaus und ich habe ein Problem mit meinem Röhren TV. Das Gerät ist jetzt so ca. 6 Jahre alt und funktioniert eigentlich super.
Das ist die erste Reparatur an diesem Gerät!
Alle Funktionen sind OK, bis auf die Tatsache, dass es jetzt nicht mehr eingeschaltet werden kann per Tasten am Gerät oder per FB. Die Stand By Leuchte (blauer Balken vorne) bleibt hell. Ich habe vorgestern im Hochspannungsteil (Rücklauf) folgende C's ersetzt: "C522, 27nF 400V" und "C517, 10nF 1,6KV" (war ein Tipp, den ich im Netz gelesen hatte), hat aber nur kurz funktioniert. Nach dem Ersatz der beiden C's ging es ungefähr einen Tag wieder. Nur heute mittag konnte ich den Fernseher wieder nicht mehr aktivieren. Ich habe den Schaltplan des Geräts! Kann mir eventuell jemand helfen?
Ich selber bin Digitalelektroniker und Rentner, hab aber leider noch keinen Fernseher repariert.
Klaus
BID = 800883
Hallo Leute,
keiner da, der mir weiterhelfen kann? Heute ging es z.B. beim ersten Versuch wieder an. Das kann es aber nicht sein, ist ja wie russisch Roulette.
Klaus
BID = 801594
Hey Leute,
laßt mich doch bitte nicht im Regen stehen! Kein Fernsehtechniker da, der sich mit dem Chasis auskennt? Vom IR Sensor wird das Signal erkannt und auch weitergegeben. Gemessen hab ich bis zum Übergabepunkt zum Hochspannungsteil aber dann komm ich nicht weiter. In dem Zweig um die beiden C's sitzen auch noch zwei 6,8Ohm, eine Spule und ein NPN Transistor! Sollte ich die eventuell auch noch Auswechseln? Die beiden C's waren definitiv taub.
Klaus
PS: Wenn es erlaubt ist und erforderlich, hänge ich den Stromlaufplan hier rein. Sind zwei PDF Dateien.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332788 Heute : 2348 Gestern : 12669 Online : 638 18.11.2026 5:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.02554893494
