10A Netzteil DIY für 2 soundcraft consolen
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 13 11 2026  03:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: netzteil (26549)
BID = 58221
Roellen
Juten Tach.
HAT JEMAND NE PRIMA IDEE / SCHEMATIC / LINK für fette Netzteile mit 10 Ampere??
VORGESCHICHTE:
Ich hab da so 2 soundcraft 2400 Consolen gekauft...
http://www.nrgrecording.de/html/2400.html
Die wurden in den 80ern gebaut. Prima Teile wie ich finde. Waren natürlich hier und da ein paar Kontaktprobleme, analog Schalter ICs defekt, kalte Lötstellen...
läuft aber jetzt alles wieder
Bei einem Pult war auch kein Netzteil dabei. Außerdem will ich beide Pulte zusammenbasteln. Um keine Potentialunterschiede zu bekommen... muss nun EIN Netzteil für beide Pulte her.
Das Standardnetzteil ist ausgelegt für 5A (durch einen LM338K) für +/- 17Volt (audio).
Außerdem will das Pult noch:
+/- 7,5V für die Logikbausteine
+24 V für VU Meter Beleuchtung...
48V für Phantomspeisung
Wieviel Strom überall genau gebraucht wird weis ich nicht genau (muss ich erst mal messen[pult ist aber demontiert] oder n Schaltplan besorgen und gucken welche Spannungsregler verwendet wurden)
Die meiste Power wird wohl für die +/- 17Volt gebraucht... also für 2 Pulte ca. 10 Ampere.
Soll ich da lieber das original Netzteil aufpuschen oder gleich ein neues basteln? (der Ringkern im original Netzteil ist warscheinlich nicht für doppelten Strom ausgelegt)
Schaltnetzteile gehen natürlich gar nicht.
Ringkern ist ein muss.
Kurzschlussicher wär gut, oder über 10A Automaten absichern.
Brummspannung sollte natürlich schön gering sein>dicke Elkos.
Hat jemand Erfahrung damit? Oder n Schaltplan von einem grossem Netzteil zum abgucken?
Sachdienliche Hinweise bitte an mich
Frank.
BID = 58928
psiefke
habe gerade einige pultnetzteile repariert... (u.a. auch eines mit +/- 17V bei 10A
einstellbare spannungsregler nehmen und mit transistoren etwas aufmöbeln.
ich schau mal nach nem plan. rückmeldung bekommst du morgen.
phil
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 59972
Roellen
Hi phil!
Danke für Deine Antwort.
Vielleicht kann ich ja auch den vorhandenen Regler aufpeppeln.
Was nimmt man denn da am besten?
Ich könnte auch mal Schaltplan einscannen und posten... bekomm ich diese Woche geschickt.
Frank.
BID = 61041
psiefke
hast du fax? komme derzeit nicht dazu zu scannen....
phil
PS:
BID = 61190
Roellen
Hallo Phil.
Jo Fax habbich.
FAXNUMMER: 02162/359441
Subber.
Frank.
BID = 63407
psiefke
sorry! werde das ding morgen losfaxen!
phil
PS:
BID = 64947
Roellen
BID = 65124
psiefke
sorry sorry sorry! bin momentan total im stress. habe den Plan schon herausgesucht. hoffe, dass ich das anfang der woche schaffe.
Phil
phil
PS:
BID = 65125
Roellen
immer locker bleiben wa?
Mach Dir ma kein Stress, dauert eh noch was bis ich das Netzteil wirklich brauche (ich baue ja noch am Studio)
Frank.
BID = 65197
psiefke
wenn du irgendwelche fragen zum thema studiobau hast ...
01 79 82 33 42 2
phil
PS:
BID = 67087
Roellen
Hi Phil.
Nojo... bis jetzt hab ich eigentlich fast alle Infos ausm Netz suchen können.
Nur mit der Schalldämmung und Akustik is das immer sone Sache wenn man das noch nie gemacht hat.
Absorberbau, Helmholtzresonator und Regiefenster könnte noch kompliziert werden.
Hab mir neulich Glasscheiben aus ner Sparkasse besorgt:
Kannst ja mal n Auge drauf werfen ob man da irgendwelche Schadensbegrenzung machen kann.
http://www.nrgrecording.de/html/diy_studio_window.html
http://www.nrgrecording.de/html/grundriss.html
http://www.nrgrecording.de/html/im_bau.html
BID = 68170
psiefke
des schaut doch alles ganz ordentlich aus.
Hast du die Wand zwischen Ctrl Room und Studio schon gebaut?
Wichtig ist viel viel Masse. Also würde ich die Variante mit Sand bevorzugen. Die Scheiben beide anwinkeln. so beugst du reflektionen vor.
Ganz andere Geschichte... Hast du ein vernünftiges Stromkonzept für dein Studio? Das Thema Stromversorgung wird leider häufig vernachlässigt.
Wenn ich auf der ecke bin kann ich auch gerne mal vorbeischauen.
phil
PS:
BID = 68187
Roellen
Hallöchen.
Die Wand zwischen Control und recording room steht noch nicht. Ich hab mal Eric Desert gefragt, der hat ja die Sachen im Galaxy Studio verbrochen. (100dB Isolierung 11cm Dicke Scheiben, 400Tonnen Beton auf Federn gelagert..)
Der meinte ich sollte datt mit Rigips machen. Keine Ahnung wieso.
Hab mir schon überlegt die komplette Wand schräg zu stellen. Sieht man ja öfters mal in den SSL und Neve Räumchen.
Tja Strom... ähh
Ein Kumpel hat einfach nur die Phasen für Licht...(Dreckstrom) und Audio gut aufgeteilt. Das funktioniert eigentlich. Ne Dicke Zuleitung liegt da schon. 5x.. irgendwas.
Da gibts irgendwie nich sooo viele Infos zu. Zumindest konnte ich noch nix finden.
Vorbeikommen wär natürlich astrein.
Ist aber bei Mönchengladbach...
(zwischen behringer und SPL)
Kannste ja dann mal n Blick auf meinen Audio-Selbstbaukack werfen (urei1176, calrec, ssl mixbus compressor, pultec, tb303...)
Frank.
BID = 68194
psiefke
wichtich is vernünftige Audioerdung.
Nun ja... Mönchengladbach liegt ja auch irgendwo zwischen Lübeck und München.
Wenn ich mit der Band, die ich momentan betreue mal in der Gegend bin, dann komm ich auf jeden Fall mal vorbei.
Derweil kannst du dir ja mal mit www.alevmsuic.com
die Zeit vertreiben. (Das sind die Nasen, die ich momentan beleuchte.)
phil
PS:
BID = 68195
psiefke
btw. werde den schaltplan für das netzteil mal in eagle zeichnen und das dann als pdf hier reinstellen.
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270719   Heute : 1530    Gestern : 15218    Online : 262        13.11.2026    3:56
