Loewe TV Planus
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus
BID = 58200
goffim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus
Chassis : 110 Q40
Ich habe ein Problem.
Mein Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten.
Standbyled leuchtet, wenn ich dann mit der Fernbedienung einschalte und die grüne Led kommt, schaltet sich alles nach 3 Sekunden ab.
Grüne und rote Led bleiben aus, trotzdem reagiert er auf die Fernbedienung gleich wie vorher.
Auf dem Bildschirm sieht man ein kurzes, farbiges Aufleuchten.
Das Problem ist anfangs nur zeitweise aufgetreten (3-4 mal in 14 Tagen) bis heute. Jetzt geht nichts mehr - siehe oben.
Reparatur möglich?
ca. Kosten in Werkstätte?
(...oder ist es auch machbar für einen Amateur (Elektriker) - wie würde ich dann vorgehen?)
Danke für Eure HILFE!
BID = 58385
Billy Klein
das sitzt vorne auf dem Bedienteil ein Relais,das mal prüfen geht gerne kaputt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 59417
goffim
Hallo Thomas
Vielen dank für deine Hilfe. Leider habe ich keine Zeit gefunden selber das Problem zu lösen. Da gerade auch noch mein AV-Reciever (Harman-Kardon) den Löffel abgegeben hat, habe ich alles zusammengepackt und ins Fachgeschäft gebracht. Nach Zwei Tagen konnte ich den Fernseher wieder abholen (und 164 euro löhnen). Auf der Rechnung Stand : Print nachgelötet,Zeilentrafo getauscht und Gerät entstaubt
Trotzdem vielen Dank
joachim
BID = 59517
schrotti1
hi! da haben sie dich aber angeschissen.das problem habe ich schon oft repariert,das war nur der netzschalter das garantiere ich dir.cu schrotti
BID = 59687
catweasle
Netzschalter war 100% nicht die Ursache, weil da auch kein St by mehr funktioniert hätte. Bei der Fehlerbeschreibung spricht ein Schutzschaltung an, deutet auf einen Fehler in der Ablenkung hin.
BID = 59896
schrotti1
hi @catweasel!
hast narürlich recht,ich hatte wohl zu schnell gelesen.bei schalterproblemen schaltet das gerät ja nur im wechsel an und aus und wenn man den schalter gaaanz langsam drückt dan lüppt die kiste (manchmal) sorry mein fehler
BID = 59964
radiobastler
Schau doch mal bei www.tv-teile.de nach. Dort kannst ja vergleichen, was der Trafo kostet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502174   Heute : 18742    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    21:05
