Einige Fragen zur Erdung. Suche nach: erdung (2116) |
BID = 799521
chill24 Gelegenheitsposter
Hi, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin, habe da eine Frage bezüglich Erdung.
1. Erdung Vs. Blitzschutz Vs. Potentialausgleich.
Potentialausgleich muss immer gemacht werden. Richtig?
Erdung nur wenn die Anlage gewisse Abstände zum Dach und von der Wand überschreitet. Richtig?
Blitzschutz einer Satanlage bsp.Fangstab ist nicht vorgeschrieben. Richtig?
2. Meine Anlage ist auf dem Balkon, oben drüber ist auch ein Balkon. Muss ich diese erden?
3. Wie realisiert man in Mietwohnungen den Potentialausgleich? F-Erdungsblock zwischen die Kabel, aber wohin mit dem 4mm²? An die Erdung der Steckdosen?
Danke
BID = 799530
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Grundsätzlich sind Deine Überlegungen richtig. Erdung und Potenzialausgleich ist zu unterscheiden.
Wenn sich die Schüssel auf dem DAch befindet, muss sie geerdet werden. Die Erdung kann mit dem Fundamenterder oder mit einem eigens gesetzten Erder erfolgen. Die Verbindung muss über 16mm² starr hergestellt werden.
Der Potenzialausgleich ist immer vorgeschrieben. Den kannst Du zur nächst gelegenen UV ziehen. Dort sollte ja die Zuleitung mindestens 4mm² aufweisen.
KK
BID = 799533
sam2 Urgestein
Wenn Deine Schüssel nicht zu weit über die Balkonumgrenzung übersteht (oder vielleicht gar nicht) ist keine Blitzschutzerdung nötig.
Ob PA nötig ist, hängt davon ab, ob nur eines oder mehrere Endgeräte
(SAT-Receiver) an der Antenne angeschlossen sind (hierbei zählen nicht die tatsächlich vorhandenen, sondern die anschließbaren gemäß vorhandenem Leitungsnetz).
BID = 799592
Wie sieht denn die nächstelegene Unterverteilung aus? Ich meine ich kann schleicht aus dem 2 Sttock in den Keller. Kann ich da vieleicht in der Küche an irgendein Wasserrohr? Oder direkt an den PE einer Steckdose? Sonst guck ich mal im Stromkasten müsste doch was sein oder?
Die Anlage schaut etwas über den Balkon hinaus, also leicht mit dem Spiegel und leicht mit dem Arm.
Bei mir sind 4 Leitungen die über 2 diseqc Schalter an 2 Receiver gehen. Gibt es da eine Obergrenze an Geräten? Oder wonach richtet sich das genau?
BID = 799614
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
chill24 hat am 23 Nov 2011 13:06 geschrieben :
Kann ich da vieleicht in der Küche an irgendein Wasserrohr? |
Auf keinen Fall, die könnten aus Mehrschichtverbundrohr / Kunststoff sein bzw. durch solche ersetzt werden.
Oder direkt an den PE einer Steckdose |
Absolutes NoGo.
Lutz
BID = 799616
Kabelkasper hat am 23 Nov 2011 00:03 geschrieben :
Der Potenzialausgleich ist immer vorgeschrieben. |
Nein, nicht in jedem Fall nach der neuen EN.
Für den PA reichen mitlerweile 2,5 mm².
Lutz
BID = 799618
sam2 Urgestein
Die UV mußt Du nicht im Keller suchen.
Das steht für Unterverteiler und ist schlicht Dein "Stromkasten".
Gibt es eine Zentralheizung?
Woraus bestehen deren Rohre?
BID = 801670
Danke euch. Ok dass mit dem UV habe ich jetzt verstanden, also einfach mit dem PA Kabel an die PA Schiene beim Sicherungskasten. Ja eine Zentralheizung ist vorhanden, diese ist aber im Keller, 2Stockwerke tiefer. Woraus die Rohre sind weiss ich leider nicht.
Wonach richtet sich denn ob der PA gemacht werden muss oder nicht? Muss ich auch vor dem Diseqc und nach dem Diseqc PA legen? Hinter und vor Multischaltern ist klar, aber die haben auch meistens Anschlüsse dafür. Einfache Diseqc´s haben das ja nicht.
BID = 801696
sam2 Urgestein
Nein, es genügt, die abgehenden Leitungen (zu den Receivern) zu erfassen.
BID = 1033502
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ein äußerst kompetenter Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Aussage von SAM2 weder seinerzeit noch aktuell im Einklang mit den einschlägigen Normen war oder ist.
Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2005 sind Schirme von aus LPZ 0A ins Gebäude ein- oder austretenden Kabeln stets möglichst unmittelbar nach dem Eintritt ins Gebäude in den PA bzw. die Erdung einzubeziehen. Der PA muss auch bei Komponentenausbau erhalten bleiben.
Danke Dipol für diese freundliche Korrektur!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 1033550
Lightyear hat am 26 Jan 2018 15:17 geschrieben :
Warum schreibt Roland das nicht selber?
Lutz
BID = 1033554
Vermutlich weil der Beitrag automatisch geschlossen war.
BID = 1033620
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
Mr.Ed hat am 27 Jan 2018 17:10 geschrieben :
Vermutlich weil der Beitrag automatisch geschlossen war. |
Gööönau!
Obwohl VDE 0855-1, EN 50083-1 und IEC 60728-11 von der Normenflut weitgehend verschont geblieben und die wenigen Änderungen vergleichsweise leicht überschaubar sind, gibt es - auch von EFK und in der Branche tätigen Nicht-EFK wie u. a. meiner aussterbenden RFT-Gilde, die es ja eigentlich alle besser wissen sollten, auch von der Norm mehr oder minder stark abweichende Interpretationen.
Seitdem die Reihe VDE 0855 mit CENELEC bzw. IEC harmonisiert ist, haben ausländische Normenkomitees Liberalisierungen wie z. B. die bedingte Befreiung vom PA bei nicht erdungspflichtiger Fassadenmontage oder den "temporären" Potenzialausgleich der Kabelschirme durchgesetzt. Der temporäre (also nachträgliche) PA ist nicht in allen Normausgaben gleich beschrieben, folglich gibt es auch Fehlinterpretationen.
Mit Erdungsschienen in Klemmtechnik war der temporäre PA noch problemlos möglich, aber obwohl die mega-out sind, dominieren sie noch immer die Beispielbilder der auf 94 Seiten angewachsenen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10. Es gibt noch nicht einmal einen Hinweis auf zeitgemäße Erdblöcke oder Erdwinkel. Wer Beispielbilder mit schaltbaren Universal-, Einkabel-, IP- oder LWL-LNB, Multischaltern oder Einkabelmatritzen sucht, muss in den weit moderneren anderen Teilen der Normenreihe blättern.
FAZIT:
- Bei erdungspflichtigen Antennenmontagen ist nach Blitzschutzzonenprinzip der erste PA möglichst nahe der Schnittstelle LPZ 0A/LPZ 1, also möglichst an der Gebäudehülle, der wichtigste.
- Bei nicht erdungspflichtigen Antennenmontagen kann - abhängig vom Querschnitt und der Belastbarkeit der Kabelschirme - ein PA der Antennen- und Teilnehmerleitungen evtl. auch nach den Kriterien der Normenreihe VDE 0100 erfolgen.
- Blitzschutz ist Brandschutz, ein mastnaher PA verhindert bei erdungspflichtigen Dachantennen auch brandauslösende Überschläge und schützt LNB ohne galvanische Verbindung.
- Metallische Gehäuse früher aktive Bauteile genannter netzgespeister Komponenten waren und sind immer in den PA mit einzubeziehen.
- PRINZIP: Der PA muss auch nach Ausbau von Komponenten erhalten bleiben.
- Selbst mit F-Steckern, deren Hülse einen Massekontakt haben, ist kein sicherer Kontakt möglich, weshalb ein provisorischer Übergangs-PA mit Krokodilklemmen an einer Erdungsspinne praktisch nicht möglich ist.
Kaum war die IEC 60728-11:2006 als deutschsprachige DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10 in Kraft, gibt es trifftige Gründe für eine Revision. Zu den Neuerung gehe ich zeitnah in einem eigenen Thema ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 28 Jan 2018 23:16 ]
BID = 1033627
Dipol Gesprächig
Zum Thema noch ein Nachtrag:
sam2 hat am 23 Nov 2011 00:49 geschrieben :
Wenn Deine Schüssel nicht zu weit über die Balkonumgrenzung übersteht (oder vielleicht gar nicht) ist keine Blitzschutzerdung nötig. |
Das war unscharf formuliert, denn selbst Antennen innerhalb der Balkonumgrenzung können sich außerhalb der nach Gutsherrenart festgelegten sicheren Fassadenzonen mit max. 1,5 m Fassadenabstand und min. 2 m Distanz zur Regenrinne bzw. Dachkante befinden.
Das entspricht dem Normenstand nach DIN 57855-1 (VDE 0855-1):1984-05. Diese Sonderregelung galt noch wohnungsübergreifend und für max. 5 Endgeräte. Die Bestimmung bei nicht erdungspflichtiger Antennenmontage wurde von < 3,5 mA (eff) abgelöst, sofern nur eine Wohneinheit angeschlossen ist.
DIN 57855-1 (VDE 0855 Teil 1/05.84) 6.1.2.12 :
Werden an einer Antenne nach c) oder d) ... angeschlossen, so ist ein Anschluß an einen Potenzialausgleich (vorgeschriebene Leitung: Cu, 4 mm´²) erforderlich |
Darin damals noch inbegriffen TV, Radio/STEREO-Anlage, Plattenspieler, Tonband, Cassettendeck etc.
Wasser- und Heizungsrohre sind bekanntlich schon lange weder für Erdung noch PA zulässig. Als Vorgeschmack auf die Normänderungen: Nach aktueller Normenausgabe darf der PA nicht erdungspflichtiger Antennen außer an der HES auch an einem Unterverteiler angeklemmt werden, vorausgesetzt der PE ist nur an der HES mit dem Neutralleiter verbunden.
BID = 1033630
...ich hoffe mal das der Blitz bzw. das Gewitter die ganzen DIN und VDE Vorschriften, Normen und Richtlinien kennt
