Miele WaMa Professional WS5426
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser durch Flusensieb-Schla
Serverzeit: 30 11 2026  11:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Professional WS5426 --- Wasser durch Flusensieb-Schla
Suche nach Miele WS5426
BID = 799367
brunoloeffel
Zur Homepage von brunoloeffel
Defekt : Wasser durch Flusensieb-Schla
Hersteller : Miele Professional
Gerätetyp : WS5426
S - Nummer : 10/33244526
FD - Nummer : 10/33244526
Guten Tag, wenn die Maschine ein neues Programm startet und Wasser in die Trommel zufließt, läuft gleichzeitig und stetig Wasser über den Schlauch neben dem Flusensieb wieder aus. Es ist nicht wenig!
(Mit diesem Schlauch kann man zum reinigen des Flusensiebes das restliche Wasser ablassen. Keine Ahnung wie der Schlauch wirklich benannt wird.)
Bevor ich die halbe Maschine zerlege wollte ich mich mal hier bei den Fachleuten erkundigen, was der Fehler sein könnte.
Vielen Dank.
BID = 799373
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo brunolöffel,
willkommen im Forum.
Drehe bitte den Filtereinsatz noch mal aus dem Filtergehäuse heraus und
reinige das Gewinde am Einsatz und im Gehäuse gründlich.
Dann drehst Du den Filter wieder hinein und stramm fest.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 799385
brunoloeffel
Aber das Wasser kommt nicht aus dem Flusensieb, weshalb es nichts mit dem verunreinigten Gewinde zu tun hat, sondern aus dem linksliegenden Gummischlauch.
BID = 799400
Mirto
Falsch!
Der Deckel vom Flusensieb verschliesst auch den Notablauf. Wenn der Deckel aufgrund verschmutzten Gewindes nicht weit genung reingedreht werden kann, tropft es aus dem Notablauf.
Befolge also den Ratschlag von Gilb!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626840   Heute : 5364    Gestern : 19015    Online : 197        30.11.2026    11:09
