Auswirkung der Verschaltung unklar Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Auswirkung der Verschaltung unklar |
BID = 799151
Azur01 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Giessen
Hallo zusammen.
Meine Frage ist eher eine Verständnisfrage und weniger ein echtes Problem.
Es geht um Folgendes:
Mein Bekannter wollte sich eine RGB-LED-Lichtleiste bauen und dabei einen alten RGB-Controler (DV 12V, 18A) von mir verwenden. Die Idee von ihm war, immer 4 LED in Reihe zu schalten um so die Vorwiderstände zu sparen.
Ok, habe im FAQ gelesen und weiß, dass man dies nicht macht und Vorwiderstände sinnvoll sind. Darauf hin hat mein Bekannter jetzt ne Menge LED's mit passenden Widerständen bestellt und mich bzgl. Verschaltung befragt.
Jetzt meine Frage:
Worin liegt er Unterschied/ Mehrwert zwischen:
- einer paralleler Verdrahtung aller LED's, natürlich jede mit dem passenden Widerstand für eben die 12V und
- der Möglichkeit immer z.B. 3 LED's in Reihe und diese Stränge dann mit passenden Widerständen parallel zu schalten.
Den einzigen Grund den ich darin bisher erkennen kann ist die Einsparung einer Menge Widerstände? Aber das kann es doch nicht gewesen sein, oder?
Viel Grüße und Danke.
BID = 799156
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1843 Wohnort: Liessow b SN
Du hast 1/3 der Stromaufnahme.
Rasender Roland
BID = 799158
rasender roland hat am 21 Nov 2011 11:49 geschrieben :
Danke für die Antwort, ist einleuchtend.
Aber bei dem vewendeten RGB-Controler sollte dies doch im Prinzip egal sein, solange man nicht so viele LED's anschließen möchte, dass die Stromaufnahme diesen in die Knie zwingt, was bei 18A ja schon einiges ist, oder sehe ich das falsch?
Azur
BID = 799195
Offroad GTI Urgestein
| | Den einzigen Grund den ich darin bisher erkennen kann ist die Einsparung einer Menge Widerstände? |
Die geringere Stromaufnahme wurde schon genannt.
Ein zweiter Grund ist folgender: Du hast wesentlich weniger Verlustleistung. Weil über dem Vorwiderstand dann eine geringere Spannung abfällt.
Ok, habe im FAQ gelesen und weiß, dass man dies nicht macht und Vorwiderstände sinnvoll sind. |
Ganz genau, du brauchst Vorwiderstände. ...Endlich mal einer, der sich die LED-FAQ durchgelesen hat
Du kannst/solltest aber dennoch mehrere LEDs in Reihe an einen Vorwiderstand schalten - Wegen oben genannter Verlustleistung.
BID = 799433
Danke an Offraod GTI und den rasenden Roland für die Infos.
Azur
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194212412 Heute : 3174 Gestern : 12817 Online : 934 7.11.2026 7:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.03814101219
