Laurastar 9 Magic Evolution Magic Evolution
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bügleiesen heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  00:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Laurastar Magic Evolution Magic Evolution --- Bügleiesen heizt nicht
Suche nach Laurastar Magic Evolution Magic Evolution
BID = 799091
peppi01
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bügleiesen heizt nicht
Hersteller : Laurastar Magic Evolution
Gerätetyp : Magic Evolution
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : Laurastar Magic
mein Bügleisen heizt nicht mehr. Ich habe beim demontieren eine
Temperatursicherung gefunden, welche durchgebrannt ist.
Frage, da ich eine neue beschaffen will, wollte ich Fragen, wie wird diese eingebaut, (sieht aus wie eine Diode) deshalb meine Frage: spielt die Richtung des Einbaus eine Rolle, vom Stromfluss her oder von der Wärmeaufnahme - ?
A ¦-------\ B
So sieht es ungefähr aus, es hat noch eine grüne Farbkarkierung drauf. Welche Seite (A oder B) geht ausf das Stromkabel und welches geht an die Heisspirale ?
AUf dem Bauteil steht noch:
Tf 240°C
D242 PTSV
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Peppi
BID = 799562
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Peppi,
die Frage der Einbaurichtung müßtest Du Dir selbst mit minimalen Kenntnissen selbst beantworten können, da Du ja eine Diode kennst.
So ein Teil
ist tatsächlich nur eine Sicherung, also ein Schmelzdraht.
Nur löst er nicht bei bestimmtem Strom, sondern bei bestimmter Temperatur aus (hier 240°C) und muß dann ersetzt werden.
Die Einbaurichtung ist also völlig Banane!
NUR: es könnte sein, daß das Plätteisen wegen eines Defektes zu heiß wurde und dadurch die Tf (Temp-Fuse) auslöste.
Dann könnte eventuell ein Kurzschluß in der Heizsohle eine punktuelle Überhitzung verursachen - das Eisen wäre schrottreif!
Aber oft "sterben" Temperatursicherungen auch nur an Alterung, weil ihre Auslösetemperatur schon mehrmals im Normalbetrieb zu 70 Prozent oder mehr erreicht wurde...
GANZ WICHTIG: Elektrische Heizgeräte NIEMALS ohne solchen Schutz vor Übertemperatur betreiben! BRANDGEFAHR!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483615   Heute : 158    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    0:19
