AEG SpüMa Sensorlogic 45_2PDT40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überlaufschutz spricht an
Serverzeit: 18 11 2026  15:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Sensorlogic 45_2PDT40 --- Überlaufschutz spricht an
BID = 799010
Bruno1000
Defekt : Überlaufschutz spricht an
Hersteller : AEG Sensorlogic
Gerätetyp : 45_2PDT40
S - Nummer : S-NO51584182
FD - Nummer : F44062 I M
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein Problem mit einer Undichtigkeit. Hinter der linken Verkleidung der Maschine ist eine große flache Kuststoffbox verbaut über die das Frischwasser zuläuft. 2-3 Sekunden bevor der Zulauf endet spuckt ein Schläuchelchen, das unterhalb dieses besagten Kunststoffkasten auf der Wasserschutzwanne liegt Wasser aus. Dann schlagt nach einigen Spülgängen die Überlaufsicherung an.
Was ist denn das für ein Scläuchelchen? Welche Funktion hat es?
Ich hoffe auf eine Antwort von Euch!?
BID = 799085
derhammer
Das ist der Überlauf.
Der muß da sein.
Wassertasche und Schläuche prüfen und reinigen
BID = 799099
Bruno1000
Hallo, danke für die Rückmeldung. Habe die Wassereinlauftasche gespült und wieder eingebaut. Scheint zu funtionieren.Mir ist dennoch unklar, warum hier ein Überlauf installiert ist, der wunderbar ins innere einlaufen könnte. ich warte mal die nächsten Spülvorgänge ab.
Danke nach mal!
Bruno
BID = 799104
derhammer
Damit das Wasser in die Bodenwanne und nicht in die Wohnung läuft.
Unter ist der Sensor für den Aquastop. Aber mit dem hast du ja schon Bekanntschaft gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339878   Heute : 9450    Gestern : 12669    Online : 347        18.11.2026    15:58
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
