AEG SpüMa 80820W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom mehr, geht nix
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 80820W --- Kein Strom mehr, geht nix
BID = 795508
lausbub007
Defekt : Kein Strom mehr, geht nix
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 80820W
S - Nummer : 20408787
FD - Nummer : 91123246700
Typenschild Zeile 1 : AEG 80820W
Typenschild Zeile 2 : 45_1.DC 24
Typenschild Zeile 3 : PNC Nr. 91123246700 und S-Nr. 20408787
Spülmaschine geht nicht mehr, ist während Spülvorganges ausgegangen (unbemerkt). Es geht keine Innenleuchte mehr, An geht sie auch nicht mehr.
Wenn ich sie in eine andere Steckdose stecke, dann gibt es einen kurzen.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann.
Kann ich etwas bestimmtes nachsehen?????
DANKE für euere Hilfe,
Grüsse Ramón Seyfarth
BID = 795525
prinz.
Und warum zerlegst Du dann das Gerät nicht und versuchst den Fehler durch Messen zu finden?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 795529
gboelter
Zur Homepage von gboelter
lausbub007 hat am  3 Nov 2011 23:43 geschrieben :
Dann bekommt sie wohl keinen Strom. Funktionieren andere Geraete an der Steckdose?
Woher weisst Du das? Das Es koennte ja auch sein, dass diese Steckdose zu niedrig abgesichert ist und der Anlaufstrom die Sicherung rausfliegen laesst.
Ja, die ist kaputt ...
Ja, siehe oben! Ansonsten Multimeter nehmen und messen.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 795534
lausbub007
ja Strom geht an der Steckdose, da geht sogar ein Wasserkocher drann.
Da dürfte es mit der Absicherung kein Problem sein.
Wo ist der beste Punkt mit dem Auseinanderbauen solch einer Spülmaschine anzufangen? Ich denke mal die wichtigen Teile sind in der Türe oder?
Gibt es eine Sicherung die durchgeschmort sein kann?`Oder hat mir jemand noch ne andere gute Idee?
Wiegesagt ich nehme die Spülmaschine ans Stromnetz,
sie ist dabei AUSGESCHALTET UND DIE SICHERUNG FLIEGT RAUS. Das ist das was mir Sorgen macht.
DANKE FÜR EURE TIPPS
Ramón
BID = 795542
Löst die Sicherung aus, oder der FI?
Was passiert, wenn du den Netzstecker um 180° gedreht einsteckst?
Möglicherweise ist "nur" die Anschlußleitung mechanisch beschädigt.
Ansonsten könnte der Fehler auf ein defektes Störschutzfilter innerhalb der Maschine zurückgehen.
BID = 795547
lausbub007
Also es ist eine Sicherung mit 16 Amper extra für die Spülmaschine.
Wenn ich den Stecker um 180 Grad drehe, dann geht die Sicherung auch nicht an, es knallt gleich wieder und geht nix. Stecker auf beiden seiten versucht.
Das Stromkabel ist äußerlich ganz, es liegt hinter der Spüle wo eh niemand drankommt und es 5 Jahre ohne Probleme funktioniert hat.
Wie erkenne ich den Störschutzfilter bzw. wo finde ich den bei der Spülmaschine?
DANKE
Gruss Ramón
BID = 795737
gboelter
Hallo Ramon,
lausbub007 hat am  4 Nov 2011 11:05 geschrieben :
vergiss mal vorerst den Störschutzfilter, weil selbst wenn der defekt waere, wuerdest Du das bei deinen Kenntnissen ohnenhin nicht erkennen koennen.
Sag uns aber doch jetzt erst mal, was genau den 'rausfliegt', die Sicherung oder der FI-Schutzschalter?
Ansonsten Steckdose aufschrauben und pruefen, insbesondere ob die Schrauben fest sitzen. Gleiches beim Stecker, so der geschraubt und nicht angegossen sein sollte. Dann mal mit einem Multimeter pruefen, ob die Zuleitung nicht schon einen Kurzschluss aufweist, also Widerstand zwischen den Polen des Steckers pruefen.
Wenn bis dahin alles in Ordnung ist, dann mal die Rueckwand abschrauben und schauen, wie's dort ausschaut.
Gruss
Guenther
Gruss
Guenther
BID = 796279
lausbub007
bin ein wenig weitergekommen. habe die maschine komplett aufgemacht.
am stecker und stromleitung liegt es nicht.
wenn ich die sicherung reinmache gibt es einen lauten knall und es raucht in der maschine und stinkt. konnte leider nicht genau sehen welches teil es ist, es ist von vorne gesehen irgendwo hinten rechts.
ich habe keinen fi schalter sondern in der ganzen wohnung nur SICHERUNGEN. die spülmaschine hat eine eigene sicherung. so wie auch das wohnzimmer eine hat. im bad gibt es auch keinen fi schalter.
morgen bringe ich die maschine zum kundendienst und lasse sie mir angucken was ache ist, werd hier dann berichten wo der fehler lag.
grüsse ramón
BID = 798182
SebastianBerg
Das ist auf jeden Fall das beste, was du machen kannst Aber, ich schätze mal, die gute wird wohl hinüber sein, oder? Hast du schon was gehört? Würde mich ja wohl mal interessieren..:)
Viel Grüße
Sebastian
BID = 798206
Ewald4040
Hinten am Netzanschluss im Gerät sitzt der Netzfilter. Ich glaube das der Netzfilter (Kondensator) defekt ist.
BID = 798481
lausbub007
heute hab ich bescheid bekommen.
Die Wasserpumpe ist undicht und hat weil sie geleckt hat, einiges an Elektronik zerstört. Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr wurde mir gesagt, würde an dich 300-400 euro kosten.
somit muss ich mir eine neue suchen.
hat mir einer einen tipp welche marke die nase vorne hat?
oder welche speziell sehr gut ist?
preisrahmen 500-700 euro.
DANKE
BID = 798506
gboelter
lausbub007 hat am 18 Nov 2011 22:56 geschrieben :
Ich will ja niemandem was unterstellen, aber eine Pumpe sitz meist - aus gutem Grund - unten und die Elektronik eher oben.
Insofern hoert sich die Diagnose fuer mich etwas merkwuerdig an, aber ich lasse mich gern belehren ...
Gruss
Guenther
BID = 798541
Ewald4040
Pumpe und Umwälzpumpe werden in der Regel nicht undicht. Die Elektronik sitzt in der Schalterblende und wird auch nicht zerstört sein. Bei diesen Geräten tritt eine Undichtigkeit am Schlauch zwischen Rohrheizung und Standrohr zum oberen Sprüharm auf. Hierbei kommt es dann zu einem Masseschluss am Heizungsanschluss oder am Netzanschluss an der Rückwand.
BID = 798546
lausbub007
Und was ratet ihr mir nun? Ich habe sie extra in eine authorisierte Fachwerkstatt gebracht.
Gibt es einen Tipp für eine neue Spülmaschine?
Danke.
BID = 799141
SebastianBerg
Die Spülmaschinen von NEF sind empfehlenswert, werden soweit ich weiß im gleichen Werk wie die von Siemens gebaut.
Mit der neuesten Technik kriegste da schon was richtig gutes für 650-700 Euro. Ist meines Wissens auch Testsieger bei Stiftung Warentest geworden.
http://www.testberichte.de/volltext.....29750 Versuchs mal hier! Preislich kann man da beim ortsansässigen Fachhändler immer noch was machen! Einfach mal nachfragen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610657   Heute : 8168    Gestern : 16750    Online : 158        29.11.2026    11:21
