ICs oder Transistoren ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 798957
PA-Master26
Achtung
Guten Abend,
Habe beim Aufräumen meiner Bastelbude etwas gefunden was ich nur schlecht beschreiben kann. Ich denke es sind ICs weiß es aber nicht genau. Darum bitte ich um Hife von euch.
Mich interesssiert hauptsächlich was es für Bauteile sind und was ich damit bauen kann bzw. wöfür ich sie verwenden kann.
Habe die ganzen Bezeichnungen auch mal über Google abgefragt jedoch nur Informationen über den TDA 1412 (das ganz kleine IC im bild) gefunden.Es soll ein Spannungsregler +12V sein.
Kann mir bitte jemand sagen wofür ich diese Bauteile nutzen kann bzw.was ich damit bauen kann. Vorallem welche Aufgaben sie ausführen.
Danke für Antworten.
mfg Marcel
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 20 Nov 2011 17:32 ]
BID = 798975
powersupply
Das werden Teile aus einem PC-Netzteil sein
links ein 900V Mosfet mit etwa 7A max
mitte zwei Dioden
dann kommt ein 5V Spannungsregler
und für den TDA solltest Du bei guuhgl fündig werden. So schwer kann der nicht zu finden sein...
powersupply
BID = 799005
PA-Master26
Achtung
Danke für deine Antwort.
Kann ich den 5V Spannungsregler für meine Taschenlampe (4,2V) verwenden ?
Und wenn ja was brauche ich noch und wie wird dieser angeschlossen ?
Was ICs angeht bin ich ein reiner Noob.
mfg Marcel
BID = 799013
Ich weiß ja nicht, was für einen Gockel du hast, aber es sind alle Bauteile zu finden.
Nunja, dazu müsste man wissen, wie groß die Eingangsspannung und die Stromaufnahme sind. Und um welche Art Taschenlampe es sich handelt.
Dann kann man auch eine Aussage darüber treffen, ob diese 800mV Überspannung ein Problem darstellen.
BID = 799023
PA-Master26
Achtung
Der GTI ist wieder da...schön
Infos zur Taschenlampe.
Akku: 4,2V 3000mAh
Leuchtmittel: LED
Leistungsaufnahme: 3,4V 2A
Ich denke mal das der Spannungsregler ungeeignet ist.
P.s. Sind die Abkürzungen jetzt richtig ?
mfg Marcel
BID = 799041
ElektroNicki
Willst du dir ernsthaft ein Ladegerät für den Akku bauen?
Die sind mittlerweile so günstig, dass es das Risiko nicht wert ist...
BID = 799043
PA-Master26
Achtung
hää ? Es war nie die Rede von einem Ladegerät.
Ich will mit dem Spannungsregler die Spannung für meine Taschenlampe regeln.
BID = 799049
PA-Master26 hat am 20 Nov 2011 20:26 geschrieben :
Wozu?
Bei LED regelt man den Strom,aber das haben dir ja andere schon mal versucht beizubringen.
Wie es scheint vergeblich.
Und wer hat die armen Bauteile beim auslöten eigentlich so misshandelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Nov 2011 20:38 ]
BID = 799054
IC-Killer
Wofür gibat Du dann die Akkudaten an ?
Akku: 4,2V 3000mAh
War denn bei der Lampe kein Netzteil dabei (bei so einem Akku !!). Das ist ja wohl kein NiMH Pack. Da brauchts schon einen richtigen Lader
P.S.: Es konnte ja eh nur was mit LED-Lampe bei dir sein Hast jetzt eine (aus China) bestellt oder gar schon bekommen ?
und für eine 3,4V Lampe halte ich schon für etwas viel, außerdem kannn der 7805 in dem TO-220 gehäuse nur 1 oder 1,5 A ... und dann sollte man ihn auch Kühlen !!!
Gruß Killer
Edit: @KS - Ich dachte es handelt sich um eine, bei der die Vorwiderstände schon fertig drin sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 20 Nov 2011 20:44 ]
BID = 799063
Was hast du denn erwartet
Was er aber vor allem braucht, ist eine Eingangsspannung größer 5V
7V sollten es mindestens sein.
Es ist ja schließlich ein linearer Regler.
Demnach also ein klares NEIN.
Ja, sind sie.
Bei Leistungsaufnahme erwartet man aber i.d.R. eine Angabe in Watt
BID = 799073
PA-Master26
Achtung
Wenn 4,2V zu wenig sind hatt sich das ja schon erledigt.
@IC-Killer
Es sind 3 Hochleistung Akkus aus dem Modellbaubereich in reihe geschaltet.
Geladen werden sie über USB mit einem H-Tronic Akkumaster C4.Laden also kein Problem.
Ja sind Leuchtdioden und zwar die Taschenlampe mit den 100 Leuchtdioden
Die Taschenlampe benutze ich nur noch um herauszufinden wie ich sie am langsamsten zerstöre
Habe mir jetzt eine Taschenlampe über e-bay bestellt. Müsste Morgen ankommen. Was hält ihr denn von dieser ? Das Akku sieht ziehmlich billig aus.
http://www.ebay.de/itm/150627655915.....rdc=1
@Kleinspannung
Ahh verdammt, stimmt ja man regelt ja den Strom.
Die Bauteile habe ich vor 3 oder 4 Jahren so misshandelt.
Soll das jetzt heißen das der Spannungsregler aus einer höheren Spannung Konstannte 5V macht oder wie ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 20 Nov 2011 21:31 ]
BID = 799079
IC-Killer
Dann aber schnell ab damit ins ELO-Traumazentrum für misshandelte Bauteile zum Refreshing. Ich hoffe die machen das so gut wie mit den selbstheilenden MKT´s
BID = 799086
Genau das soll es.
Welche Spannung (oder besser von welcher auf welche) willst du eigentlich regeln?
Oder hat sich das schon erledigt, da du jetzt (wieder ) weißt, dass bei LEDs der Strom geregelt wird.
BID = 799089
nabruxas
Monitorspezialist
Die Lampe die du in der Bucht gekauft hat keinen Ni-MH Akku!
Achte auf das RICHTIGE Ladegerät.
BID = 799090
PA-Master26
Achtung
Ich hab hier so viele Bauteile rummliegen womit ich gerne mal etwas bauen möchte aber nicht weiß was. Vor allem weiß ich auch nicht genau was das alles ist.
Ich habe hoer zum beispiel:
Relais,Kondensatoren (groß/klein),Widerstände,sicherungen,Transistoren,kleine Spulen,
Und noch andere Bauteile wovon ich keine Ahnung habe was sie sind.
Bilder folgen noch. PC Spackt rumm.
hatt sich schon erledigt.
Ich weiß da ist ein li-ion Akku bei. Dess weiteren ist auch ein Ladergerät bei. Ich hoffe das es richtig funktioniert. Ich hab kein Bock auf ein ausgegastes oder gar explodietes Akku.
Aber die Akkus sollen ja angeblich einen eingebauten Schutz haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 20 Nov 2011 22:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 378        16.11.2026    16:54
