Lötstation
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lötstation
Suche nach: lötstation (625)
BID = 58114
Veroan81
hallo leute.
suche eine schaltung für ein lötstation wo z. B. ein magnastat-lötkolben von weller anschliessen kann. man sollte auch die temperatur einstellen können( mit poti oder digital). vielen dank schonmal
BID = 58117
Schaltpläne für Lötkolbenregelungen kannst du beim Conrad ziehen.
Der Magnastat ist aber nicht regelbar, sondern die Temperatur wird durch Auswahl der Lötspitze eingestellt.
Die enthält nämlich eine magnetisierbare Legierung mit niedriger Curie-Temperatur. Wenn diese Temperatur überschritten wird, wird die Spitze reversibel unmagnetisch und dadurch wird ein Schalter betätigt, der die Stromzufuhr unterbricht.
Außerdem gibt es diese Lötkolben für 230V und, mit Trafo, für 24V Betrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mär 2004 14:36 ]
BID = 58450
Veroan81
hallo
habe bei conrad keine schaltpläne für eine lötstation gefunden. ich such halt eine wo man die temperatur einstellen kann mit einem weller lötkolben (kein magnastat)
BID = 58451
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wieso die temperatur einstellen ??? ich halte das für schwachsinn
habe selbst nur den weller magnastat und ne handvoll lötspitzen fürs grobe kommt dann schon mal ein gaslötkolben zum einsatz
BID = 58543
Veroan81 hat am  8 Mär 2004 18:20 geschrieben :
Digital:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....0.pdf
Analog:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....t.pdf
Allerdings beide nicht für die Weller Kolben. Die Schaltung dürfte aber ähnlich sein. Weller hat auch keinen zusätzlichen Sensor wenn ich mich richtig erinnere.
BID = 59269
technikron
Zur Homepage von technikron ICQ Status
Sorry,
sehr schön die Pläne, vor allem die programmierten Prozessoren....
Das Einstellen der Temeratur kann schon wichtig sein. Je mehr man lötet und je größer die Flächen (zB.Massefläche, dicke Kupferleitung) desto höher muß die abgegebene also auch die zugeführte Leistung sein. Ich kann nicht jede Sec. eine Lötstelle machen, wenn der Lötkolben dabei auf 150 C abkühlt. Letztlich erreicht man das oft durch eine höhere Voreinstellung der Soll-Temperatur.
Ich würde mir einen Pulsbreitenregler (gibt es auch bei Conrad Best.Nr.196460-33) kaufen. Die Betriebsspannung müßte eventl.auf 24V angepasst werden, den Temp.Fühler kann man an die Schaltung anpassen und so hat man dann für 15 Euro (für die Elektronik ohne Trafo) eine gute Einstellmöglichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609434   Heute : 6945    Gestern : 16750    Online : 527        29.11.2026    9:41
